Старый 04.04.2013, 18:28   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Business connector 32 bit на 64 bit хосте
Коллеги, такая проблема -
На сервере, где крутится AOS (64 bit) нет возможности создать консольную сборку, так как клиент и business connector 32 bit
При построении решения выходит ошибка что типа нет ссылки на system.web.
Изучение проблемы привело что дело в битности.
Как можно решить данную проблему - создать консольное приложение для вызова кода X++?
Axapta book for developer
Старый 05.04.2013, 00:32   #2
handy-comp is offline
handy-comp
Много использую Business connector, хочу помочь, но что-то сразу много вопросов всплывает, не уверен что правильно расшифровал вопрос, если можно, чуть подробнее о решаемой задаче и сути проблемы.
Старый 05.04.2013, 15:03   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сделал по другому без участия BC.
Но суть вопроса осталась.
версия ax 2009
среда MS win srv 2008 R2 64 bit, клиент ax 2009 32 bit .
Консольный проект, присоединяется BC.
В момент построения выходит ошибка
"Предупреждение 1 не удалось разрешить указанную ссылкой сборку "Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=x86", поскольку она зависит от "System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", отсутствующей в текущей целевой платформе ".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client". Удалите ссылки на сборки не в целевой платформе или рассмотрите возможность переориентации проекта. N_CreateDefaultRcontract
Старый 05.04.2013, 15:12   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Наверное, надо не на клиентский Фреймворк нацеливаться а на полный
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
emeadaxsupport: Installation of Microsoft Dynamics AX 2009 or 2012 client may fail on a Microsoft Windows 7 x64 (64-bit operating system) Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
sumitsaxfactor: Browsing Folders for Files on 64-bit Server Side Implementation (Batch Run) Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 01:13
Email does not work when MAPI is used to send mail from Microsoft Dynamics AX and you have Microsoft Office 2010 64 bit installed on that workstation. Poleax DAX: База знаний и проекты 1 14.02.2011 17:35
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
