Старый 15.04.2013, 13:52   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Axapta в OpenOffice
Доброго времени суток, уважаемые программисты! У нас намечается переход юзеров Аксапты с Microsoft Office на OpenOffice. Т.к. большинство отчетов сделаны под Microsoft, и конечно же их переделывать не очень хочется, у меня возник вопрос: можно ли расширить функциональность классов ComExcelDocument_Ru, ComWordDocument_Ru таким образом, что если у юзера установлен Microsoft Office, то отчет выводится в Microsoft, иначе в OpenOffice (соответственно все методы классов переделать с учетом поддержки двух офисов)? Если кто этим занимался отпишитесь пожалуйста, срочно надо.
Старый 15.04.2013, 15:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В 2012 большая часть русских документов переделана на такую схему: вывод в OOXML посредством OOXML SDK, затем открытие или печать посредством офиса. Соответственно для перевода на OO надо заменить только эти кусочки кода.
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Старый 15.04.2013, 16:16   #3
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
к сожалению у нас AX 4.0
Старый 15.04.2013, 16:30   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от CHESER85 Посмотреть сообщение
Я думаю это не принципиально. Наверное даже можно не сложно портировать.
Старый 15.04.2013, 16:35   #5
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
извините пожалуйста, а можно поподробнее? Получается у юзера с опен офисом выгрузка идет в экзель и этот SDK эмулирует его функции?
Старый 15.04.2013, 16:41   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Выгрузка идёт в формате OpenXML. Но пользователи MS Office могут его открывать. http://support.microsoft.com/kb/923505/ru
Старый 15.04.2013, 16:47   #7
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
идея конечно отличная только 2007 офис мало у кого из наших юзеров установлен, в основном 2003 и более ранние версии))))
Старый 15.04.2013, 21:36   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. вы по ссылке, которую я привёл не ходили?
Пакет обеспечения совместимости можно установить на компьютере с установленными программами Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP или Microsoft Office 2000. После его установки можно открывать, редактировать, сохранять и создавать файлы в надежных форматах Office Open XML.
Старый 16.04.2013, 06:13   #9
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Извините, действительно можно установить пакет совместимости. Значит я правильно Вас понял, что установив этот OpenXML, можно не менять отчеты, а поменять лишь классы COMExcelDocument_Ru и ComWordDocument_Ru, и все отчеты автоматически будут отправляться в OpenOffice?
Старый 16.04.2013, 07:55   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не уверен что возможно стопроцентно соеденить интерфейс ComOfficeDocument_RU с реализацией OpenOffice. Попробуйте
В AX2012 на сколько я понимаю для работы с OpenOffice сделано отдельное семейство классов. Можно попробовать перенести эти классы в предыдущие версии. По идее это должно быть не сложно. И реализовывать отчёты уже на новом движке.
Старый 16.04.2013, 12:43   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В 2012 интерфейс новых классов примерно похож на ComExcelDocument_RU, но допилка руками требуется.
В 2009 добавилась поддержка энамов и массивов .NET так что просто так воспользоваться кодом из 4 из 2012 тоже не удастся.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 17.04.2013, 08:36   #12
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
У нас намечается переход юзеров Аксапты с Microsoft Office на OpenOffice. .. срочно надо.
Простите, кто такие решения принимает впопыхах. Я знаю как минимум три конторы, которые сломали копья в попытках перейти на OpenOffice и остались на обычном офисе. Затраты на эти эксперименты, кстати, спокойно покроют сотню лицензий офиса.
API OpenOffice не такое уж мощное, как оказалось - многие отчеты просто не переписывались. Как все оутсорсное он плохо документирован и т.д. и т.п.
Вот на чем, а на офисе я бы не экономил.
Последний раз редактировалось imir; 17.04.2013 в 08:38.
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Axapta i OpenOffice januszek DAX: Прочие вопросы 3 15.11.2004 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
