Старый 08.05.2013, 18:38   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как изменить ID поля
Есть таблица, ее происмпортировали с USR на CUS c сохранением ID. Поэтому все новые поля обрели 50ххх номера. Я этим не оч довольна и хочу придать им ID40ххх
Я могу выгрузить данные из таблиц, удалить поля и заимпортировать заново. Но хочется сделать "поумнее".
Вопрос, можно ли напрямую изменить ИД полей с помощью:
ReleaseUpdateDB::changeFieldId(TableA, fieldIdOld, fieldIdNew, TableName(), dictFieldName()))
Старый 08.05.2013, 18:40   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Зачем "поумнее"? changeFieldId не меняет приложение. Экспортируйте данные, удалите поля, заимпортируйте заново, заимпортируйте данные обратно. 10 минут вместо часа поисков.
Старый 10.05.2013, 17:40   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
В свое время для решения схожей проблемы писалось Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы
Старый 10.05.2013, 18:27   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
А чем IDs полей не угодили?
Если эстетически неприятно, то можно либо проимпортировать таблицу заново на нужный слой (предварительно её удалив со всех !!! слоёв) без сохранения ID (флажок при импорте). Либо экспортировать, в XPO поменять ID и заново проимпортировать. Второе нам приходилось проделывать, чтобы избежать пересечений ID с разработками другого партнёра.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Если изменить длину поля в таблице то ...? ShadowFromXZone DAX: Программирование 11 17.08.2004 16:50
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
