Старый 14.05.2013, 10:54   #1
vmokerov is offline
vmokerov
Таблицы и представления
Доброго всем дня.
Версия Ax 2012 R2, 6.2.158.0
По какой-то неведомой причине, на одном из тестовых приложений представление(View) определяется как таблица (Table) в результате чего не выполняется синхронизация БД. Насколько я понимаю, в SysModelElement тип элемента для таблиц и представлений один. В SQLDictionary для поля Flag установлено значение "1". Вызов метода isView у экземлаяра класса DictTable возвращает false. На SQL, по старой памяти, существует правильное представление, т.е. ошибку внесли в процессе работы.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть для исправления ошибки? Может кто-нибудь знает как работает метод isView?
Старый 18.03.2015, 10:43   #2
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Тоже наступили на эту граблю (уже дважды). DAX2012R3 6.3.164.3664 версия приложения 6.3.1000.473. Вьюхи TAXSALESTAXPAYMENTTAXADJSUMVIEW_IN и VendSpecTransForOpen вдруг стали таблицами.
У вас случайно контроль версий не включен. И если включен то какой.
Багу правили через SQL
Declare @elementHandle as int
Set @elementHandle = 250134 -- по axId находишь в modelstore.ModelElement
update (База с Ошибочным объектом)_model.dbo.ModelElementData
set Properties = (select Properties from (База с тем же но правильным объектом)_model.dbo.ModelElementData where ElementHandle = @elementHandle),
ElementVersion = (select ElementVersion from (База с тем же но правильным объектом)_model.dbo.ModelElementData where ElementHandle = @elementHandle)
да еще вот нагуглили
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/143042.aspx
подозревают что во всем виноват "не свежий")) клиентский кеш
Последний раз редактировалось Toda; 18.03.2015 в 10:51.
Старый 18.03.2015, 14:04   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от Toda Посмотреть сообщение
Тут тоже было, правда про мапы, но решение проблемы одинаковое
После инсталяции Map вдруг cтал Table?!
Кононов Пётр
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
