Старый 29.05.2013, 12:54   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
AX2009. Не используйте NotExists
Ошибка известная с давних времен.
Если в запросе использовать notexists join, то последующие exists & notexists не работают.
Небольшой пример на AX2009RU8:
static void JobNotExists(Args _args)
    InventTable     inventTable;
    InventTable     inventTableE;
    InventTable     inventTableNE;
    ItemId          itemId = '1001', itemIdne = '1001notFound';
    // Убедимся, что такая запись есть
    select itemId from inventTable
        where inventTable.ItemId == itemId;
    info(inventTable.ItemId);
    // Убедимся, что такая ItemId есть, а ItemIdne нет
    notexists join inventTableNE
        where inventTableNE.ItemId == itemIdne;
    // Здесь exists возвращает false, но на результате это не сказывается
    exists join inventTableE
        where inventTableE.ItemId == itemIdne;
    error(inventTable.ItemId);
    // Здесь второй notexists возвращает false, но на результате это не сказывается
    notexists join inventTableE
        where inventTableNE.ItemId == inventTable.ItemId;
Почему вспомнил?
Встретил в HRP несколько примеров такого кода с макросом TransLinkNotExistsReversed_RU
P.S. Сейчас не могу проверить, но помнится на Oracle это не воспроизводится
Последний раз редактировалось Wamr; 29.05.2013 в 12:58.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), MikeR (3), A_BAS (2).
Старый 29.05.2013, 13:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Они работают, но только не так как ожидаешь. Каждый следующий exists / notexists относится не к первому курсору и не к результату предыдущих соединений а непосредственно с вышестоящему курсору.
Сравните
select ... where (exists join ... where (not exists join ...))
И
select ... where (exists join ... ) and  (not exists join ...)
Старый 29.05.2013, 13:27   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
да, я в курсе, это относится и к простым последующим join
только в MS про это, похоже, забыли.
Старый 29.05.2013, 13:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ошибка известная с давних времен. Небольшой пример на AX2009RU8:
К слову, в данном случае ожидаемый запрос (два независимых notexists join'а, привязанных к одной исходной таблице), похоже, на X++ вообще невозможно реализовать - только подзапросами проверять...
Старый 30.05.2013, 10:45   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Хорошо, что хоть с помощью Query можно реализовать несколько exist/notexists join к одному DS...
Старый 30.05.2013, 12:36   #6
gl00mie is offline
gl00mie
В 3.0 с Query была точно такая же проблема; в 2009-й уже лишние группирующие круглые скобки в запросе не добавляются, поэтому стало возможно создавать необходимые запросы.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2).
Старый 30.05.2013, 12:55   #7
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Они, что ? Не тестируют то что написали ? Откройте нам страшную тайну...
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 16.09.2020, 21:45   #8
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
333 / 913 (31) +++++++
Как бы это абсурдно не звучало, но проблему можно решить заменив второй notexists на exists и сместив условие выборки полей:
       && inventTableE.ItemId  == itemId;
Маловероятно, что найдутся желающие поддерживать такой код.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 16.09.2020 в 21:49.
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Не работают 2 notexists join savel DAX: Программирование 13 23.07.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
