Старый 10.03.2004, 11:42   #1
Pegiy is offline
Pegiy
? Как поднять из бэкапа Ax3.0?
Хотел развернуть "чистую" Axapta3.0sp2.
Скопировал Базу данных, скопировал апликейшн и клиента.
Запускаю - ругается на отсутствие индекса у userinfo, syslastvalue, usergrouplist и т.д.
Как можно решить эту проблему?
Старый 10.03.2004, 12:01   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Если чистую, то БД не надо копировать, а надо создать новую (пустую).
Старый 10.03.2004, 12:17   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Как поднять из бэкапа Ax3.0?
Изначально опубликовано Pegiy
...Запускаю - ругается на отсутствие индекса у userinfo, syslastvalue, usergrouplist и т.д...
Возможно, у вас такая проблема http://axapta.mazzy.ru/hints/sqlsystemvariables/ ?
Ну и потом копирование клиента не является достаточным для его полноценной установки. Лучше запустите установку из дистрибутива.
Насчет чистой БД согласен с участником raz.
PS. Поправил ссылочку.
С уважением,
glibs®
Старый 10.03.2004, 13:52   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Re: Re: Как поднять из бэкапа Ax3.0?
Изначально опубликовано glibs
Неправильно выразился - чистая, значит без модификаций с начальными настройками и залитыми данными.
Хотелось бы избежать компиляции, поэтому копировал рабочий апликейшн и базу.
ODBC и AX3 Alexandr A. Osipkin DAX: База знаний и проекты 13 21.09.2010 11:00
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
А где можно почитать список исправленных ошибок в 4,5,6 сервис-паках для Ax3.0? Morpheus DAX: Программирование 1 11.10.2007 01:54
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
