Старый 08.06.2013, 11:42   #1
Eugene3000 is offline
Eugene3000
Ошибка при обработке продаж (весьма странные)
Добрый день всем!
В Ax 3.0 KR3 (MS SQL) при попытке создания (разноскb) заказа (продажа магазина, возврат) в ИнфоЛог выводится ошибка:
"По валюте GBP с тpиангуляциeй Нет после нет курсовой разницы"
Любопытно, что триангуляция в настройках компании и в таблице курсов валют отсутствует.
Первичная валюта - RUR, задано соответствие 100 к 100; вторичная - GBP, в настройках компании указана.
Такая беда началась со вчера, до этого все было отлично.
Заранее спасибо за помощь!
Старый 09.06.2013, 11:36   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Включение триангуляции тут не причем. У Вас в сообщении об ошибке как раз и стоит
тpиангуляциeй Нет
то есть, показывает, что триангуляция выключена.
В соответствующей метке между словами после и нет подразумевается дата, на которую должен быть получен курс.
У Вас там пусто, соответственно, дата не передается в метод получения курса.
Не помню, где это в трешке, но в DAX4 это метод exchRate класса ExchRateCache. Вроде бы каких-то изменений между Ax3.0 и DAX4 в этой области не было. Ставьте там точку остановки на ветке:
if (_showError)
     throw error(strfmt("@SYS53478",_currencyCode,EUROTriangulation,_exchRateDate));
и по стеку смотрите, откуда и почему пришла пустая дата.
Ну а если в трешке такого нет, то как обычно, ставим точку останова в методе Add класса Info
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2), Eugene3000 (1).
Старый 09.06.2013, 11:50   #3
Eugene3000
Большое спасибо вам за помощь, тему можно закрывать.
Ошибка в функции str2num при обработке данных в экспоненциальном формате (плавающей запятой, научной нотацией). driller DAX: Программирование 7 01.07.2010 15:56
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
