#1 |
CRM 2011 Расширенный поиск left join
а как то можно настроить пользователям представление, чтобы было например в ссылке на последний звонок такое условие
Последний звонок.СОСТОЯНИЕ=ЗАВЕРШЕН ИЛИ Последний звонок = ПУСТО грубо говоря надо left outer join на картинке пример того что есть уже |
#2 |
Чайный пьяница
К сожалению насколько я знаю left join доступен только программно при использовании Fetch... Так что для вас выход - это отчёт.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: kh_heckfy (1). |
#3 |
спасибо! все понял ))
придется делать галку, "совершался ли звонок такой то" видимо.... |
