Старый 11.03.2004, 15:33   #1
ArturK is offline
ArturK
? Невидимая связь двух таблиц в формах
Есть две формы, в каждой форме по гриду, построенные по двум разным DS (обычные таблицы с данными).
Из формы1 вызывается форма2 по MenuItemButtom, параметры никакие не передаются.
Если форму 2 открывать самостоятельно, то в грид попадают все данные из DS2.
Если форму2 открывать из формы1 (курсор стоит на строке грида1), то в гриде2 отображаются только данные, соответсвующие текущей строке грида1.
В relations эти таблицы не связаны.
Где тогда они могут быть связаны и как в форме2 эту связь можно убрать,
т.е. чтобы появлялись все данные из DS2?
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
