Старый 28.06.2013, 14:00   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Откуда берется Column Height у контролов отчета?
У контролов отчета(и форм) есть свойство высота и одно из возможных значений Column Height.
Неожиданно встал вопрос: как оно вычисляется?
В MSDN расплывчато написано "Column Height: The layout of the form determines the height of the control."
Я создала примитивный отчет:
источник: SalesTable,
в дизайне: поле SalesId + Shape:Box.
Высота секции Body->Auto, контрола SalesId >Auto, Shape:Box->Height->Column Height.
Открываю отчет и вижу, что высота секции приблизит в 2 раза выше высоты SalesId. Почему именно такая? Я правильно понимаю, что каким-то мистическим образом на основании всего layout отчета она вычисляется(судя по msdn). Как сделать так, чтобы высота секции и box выла равна высоте контрола SalesId, а не бралась с потолка? Мне это важно, тк в одном из отчетов есть контрол с DynamicHeight чтобы строки корректно отрисовывались, я ставлю Height=column Height у контролов и Shapes. Все здорово работает, но высота каждой секций почему-то где-то на символ больше, чем макс высота контролов.
Ax2009 RU2
Последний раз редактировалось IKA; 28.06.2013 в 14:35.
ax-erp: Get screen width, height etc. in X++ code Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2012 06:12
Как присвоить контролу отчета свойство "Column width" через X++? eugenet DAX: Программирование 5 04.03.2010 14:00
axaptapedia: Multi Column Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2008 17:25
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
