Старый 15.07.2013, 17:22   #1
gerwald is offline
gerwald
Отклонение от стандартной себестоимости
Добрый день.
Осваиваю реализацию расчета стандартной себестоимости в Axapta. Одним из видов отклонений фактической себестоимости от стандартной является отклонение размера производственного лота. Кто-нибудь сталкивался с подобным отклонением? Подскажите, в каких случаях данное расхождение получается. Если можно, приведите пример.
Спасибо.
Старый 16.07.2013, 10:07   #2
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
При расчете стандартной себестоимости для изготавливаемых номенклатур существует возможность указывать как затраты зависящие от размера выпускаемой партии (лота), так и затраты, не зависящие от размера выпускаемой партии (лота).
При этом затраты, не зависящие от размера партии, могут быть материальными и указываться в спецификации (формуле) через потребление-константу, могут быть трудовыми и описываться на маршруте через время настройки. Или даже могут описываться в листе калькуляции себестоимости, не буду углубляться, как конкретно.
Теперь к практике. При расчете стандартной себестоимости вы всегда вынуждены указывать размер выпускаемой партии, потому что затраты, не зависящие от размера партии, должны быть пересчитаны на единицу продукта. Поэтому, когда вы рассчитали и активировали стандартную себестоимость, она сохраняется и активируется вместе с информацией о размере планируемой партии выпуска. Одно без другого существовать не может.
Так вот, данный тип отклонения фиксируется тогда, когда объем выпуска по производственному заказу отличается от размера партии выпуска, используемого при расчете себестоимости.
На примере...
В качестве элемента себестоимости вы внесли постоянные затраты в размере 100 рублей на партию в 100 штук. Таким образом, на единицу продукта приходится 1 рубль затрат.
Затем вы сформировали производственный заказ на те же 100 штук, но итоговый выпуск зафиксировали в размере 50 штук (остальные 50 ушли в брак, испарились, и т.п.). Но затраты будут списаны в размере 100 рублей, потому что они не зависят от размера партии, и на единицу продукта в этом случае придется 2 рубля затрат, а не 1, как было при расчете стандартной себестоимости. 50 рублей попадет в отклонение.
Второй вариант - вы изначально сделали заказ на количество, отличающееся от того, что было использовано в качестве размера партии при расчете себестоимости. Даже если вы выпустите ровно столько, сколько изначально было в заказе, но размер заказа отличался от размера партии калькуляции, так же будет рассчитано отклонение.
Денис Салтыков
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2), Evgeniy_R (1), gerwald (1).
Старый 16.07.2013, 15:04   #3
gerwald is offline
gerwald
Спасибо! Получилось
Старый 24.07.2013, 13:58   #4
gerwald is offline
gerwald
Добрый день.
Не совсем понятно, как на величину данного отклонения влияет параметр переменные/постоянные затраты, устанавливаемый в настройках групп затрат.
Получается, что даже в том случае, когда группа затрат на материалы у меня выбрана постоянная, но при этом я не устанавливаю в спецификации параметр потребления в значение "константа", то отклонения по размеру лота все равно нет.
Подскажите, как влияет данный параметр группы затрат ( переменные или постоянные затраты) при расчете по методу стандарт костинга? И что система берет по умолчанию, если параметр не выбран?
анализ отклонений, лот, отклонение, размер лота, стандартная себестоимость
Переход к стандартной себестоимости Bega DAX: Функционал 4 02.09.2009 14:52
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Изменение стандартной себестоимости при возврате - зачем? Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 13.08.2008 16:04
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
