Старый 17.07.2013, 15:16   #1
DTD is offline
DTD
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ?
Надеялся что значение DefaultDimension генерируется на подобии InventDimId, и можно просто использовать
Table1.DefaultDimension == Table2.DefaultDimension но похоже это не так. При тестрировании обнаружились случаи когда DefaultDimension для одинакового набора значений было разное.
Например:
Dim1 Val1
Dim2 Val2
Dim1 Val1
Dim2 Val2
Dim1 Val1
Dim1 Val1
Еще желательно иметь это сравнение как часть select, для exist()/find(), хотя в классах Dimension* все равно не нашел никаких полезных функций.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
sumitsaxfactor: Find Active Dimensions for a Legal Entity [Ax2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2011 04:27
sumitax: AX2012 Features – Financial Dimensions changes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2011 15:11
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
