Старый 23.07.2013, 13:01   #1
Евгений88 is offline
Евгений88
Запрос формы "В наличии"
Добрый день!
Покопался на форуме, нашел много всего интересного по теме, но ничего "в яблочко". Поэтому, уважаемые форумчане, укажите ссылку на существующую ветку или окажите посильную помощь.
Проблема в следующем:
Имеется форма "В наличии" ("Управление запасами"/"Запросы"/"В наличии"). Необходимо модифицировать ее запрос таким образом, чтобы была реализована группировка по полю "Склад", а также сортировка (определенным образом) по номенклатуре в пределах каждой группы. Изначально стоит группировка по ItemId таблицы InventSum.
К тому же одновременно группировать и сортировать axapta не позволяет.
PS: Еще, как я полагаю, камнем преткновения встанет вопрос производительности, но это в дальнейшем.
Старый 23.07.2013, 13:14   #2
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Стояла почти аналогичная задача.
Пришлось нарисовать свою форму, группировки, сортировки это своими силами, а вот для сбора данных воспользовался классом InventOnHand. Еще в дополнение пригодится еще хорошая статья по InventSum
Может поможет.
Старый 24.07.2013, 07:10   #3
Евгений88
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Может поможет.
Новая форма - это конечно хорошо, но, возможно, существуют и не столь радикальные пути решения?!
Старый 24.07.2013, 08:17   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Пути решения:
- перенумеровать номенклатуру
- построить view и сделать свою форму
- сделать отчет вместо формы
- модифицировать класс, который применяет группировку к источнику данных в форме InventOnhand
- поступить так, как предлагает sparco
Старый 24.07.2013, 12:29   #5
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Группировка сама по себе является сортировкой.
Вам никто не мешает включить в группировку поля по которым вы хотите отсортировать и даже приписать desc.
А если сортировать в пределах каждой группы (группировки) надо по-разному, то вам поможет только временная таблица или другое заполняемое хранилище...
Старый 24.07.2013, 12:48   #6
Евгений88
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Группировать необходимо данные из InventSum по полю InventDim.InventLocationId.
Плюс по каждой группе необходимо выполнить сортировку номенклатур.
Эта сортировка выполняется согласно третьей таблице X_table (не стандартная таблица), которая содержит ItemId и SortOrder. Таблица X_table join-ся по
X_table.ItemId == InventSum.ItemId &&
X_table.InventLocationId == InventDim.InventLocationId
Старый 24.07.2013, 13:02   #7
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Тогда в вашем случае сортирока по X_table методом включения в группировку поля SortOrder и добавление группировки в InventDim по полю InventLocationId и должно заработать...
Старый 24.07.2013, 13:59   #8
Евгений88
В теории то оно так, но зверь то сам вот какой:
SELECT WITH SELECT_ORDER, NESTED_LOOP, FORCE_PLACEHOLDERS INDEXISHINT
        SUM(PostedQty), SUM(PostedValue), SUM(PhysicalValue), SUM(Deducted), SUM(Registered),
        SUM(Received), SUM(Picked), SUM(ReservPhysical), SUM(ReservOrdered), SUM(OnOrder),
        SUM(Ordered), SUM(Arrived), SUM(QuotationReceipt), SUM(QuotationIssue), SUM(PhysicalInvent),
        SUM(PostedValueSecCur_RU), SUM(PhysicalValueSecCur_RU), SUM(AvailPhysical), SUM(AvailOrdered)
FROM InventSum
    GROUP BY InventSum.ItemId ASC USING INDEX ClosedItemDimIdx
    WHERE ((Closed = ))
JOIN INDEXISHINT *
FROM InventDim
    GROUP BY InventDim.InventLocationId ASC, InventDim.inventBatchId ASC USING INDEX DimIdIdx
    WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
И как его победить для меня не совсем понятно.
Старый 24.07.2013, 14:32   #9
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Я так понимаю нам надо получить типа:
FROM InventSum
    WHERE ((Closed = ))
JOIN INDEXISHINT *
FROM InventDim
JOIN ItemId, SotrOrder
FROM X_table
GROUP BY X_table.SotrOrder, X_table.ItemId ASC
WHERE X_table.ItemId = InventSum.ItemId
При этом в форме ItemId (itemName()) придется брать с X_table...
Добиться подобного запроса можно добавив X_table datasource в форму с inner join к InventSum...
Далее придеться переписать init X_table datasource как-то примерно так:
void init()
    Query q;
    QueryBuildDatasource qbds;
    super();
    q = this.Query();
    qbds = q.dataSourceTable(tableNum(InventSum));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds.sortClear(); // долой ItemId
    qbds.addSortField(fieldNum(InventSum, dataAreaId)); // наверное можно и без этого
    qbds = q.dataSourceTable(tableNum(InventDim));
    qbds.sortClear(); // долой сортировку/группировку...
    qbds.addSelectionField(fieldNum(InventDim, InventLocationId));
    qbds.addSortField(fieldNum(InventDim, InventLocationId));
    qbds = q.dataSourceTable(tableNum(X_Table));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(X_Table, SortOrder));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(X_Table, ItemId));
    qbds.addSortField(fieldNum(X_Table, SortOrder));
    qbds.addSortField(fieldNum(X_Table, ItemId));
    // sql:
    box::info(qbds.toString());
Беда только в том, что группировки могут меняться настройкой отображения аналитик...
Соот-но... по-правильному этот метод необходимо перестраивать с учетом настройки, поэтому
лучше свою форму или...
Фактически совет EVGL
Последний раз редактировалось ansoft; 24.07.2013 в 15:32.
Старый 25.07.2013, 14:30   #10
Евгений88
А разве при этом:
FROM InventSum
    WHERE ((Closed = ))
JOIN INDEXISHINT *
FROM InventDim
FROM X_table
не произойдет "смыкание" по складу и соответствующее суммирование полей?!
Группировка по номенклатуре в InventSum не просто так ведь стоит.
Старый 26.07.2013, 12:11   #11
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Сначала группируем по складу, потом группируем и сортируем по SotrOrder, потом по номенклатуре
(Будем иметь итоги сумм по группировке склад, SotrOrder и номенклатуре, отсортированные в таком же порядке). Должно работать...
P.S. Да... приведенный вариант "абстрактный" (на уровне идеи)...
на форме InventOnhandItem 100% работать не будет...
В executeQuery датасоурса InventSum все поламается после вызова
element.inventDimSetupObject().modifyQuery(inventSum_DS,inventDim_DS);
так как там сам запрос и формируется в соответствии с настройками отображения аналитик.
Т.е. помещать в init бестолку... затреться... а поместив в executeQuery поламаем соответствие настройкам отображения аналитик (всегда будет работать только наш вариант), поэтому или
переписывать modifyQuery после добавления датасоурса X_table или в новой форме реализвовывать.
Старый 26.07.2013, 12:19   #12
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Евгений88 Посмотреть сообщение
А разве при этом:
FROM InventSum
    WHERE ((Closed = ))
JOIN INDEXISHINT *
FROM InventDim
FROM X_table
нет не произойдет, itemid из группировки то не выбросился, он просто переехал в таблицу X_table ниже этажом.
 .....JOIN ItemId, SotrOrder
FROM X_table
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 26.07.2013, 12:26   #13
Евгений88
Всем огромное спасибо за помощь!
По крайней мере теперь понятно, куда копать.
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
