Старый 28.07.2013, 15:58   #1
alicedr is offline
alicedr
Не отображаются данные в Grid'е из tmp-датасорса
Есть простая форма
(stringEdit_inventJournalId (не привязан к датасорсу),
Grid_tmpInventJournalTrans,
button_FillGrid),
где можно выбрать номер журнала проводок, нажать кнопку "заполнить" и информация о строках журнала сохраняется во временной таблице и отображается в гриде. (обработку сейчас не рассматриваем).
Форму можно вызвать из меню и из другой формы(журнал проводок).
Используется один и тот же номер журнала (т.е. при вызове из журнала мы получаем строку журнала проводок, но пока нигде ее не используем)
Проблема заключается в том, что при вызове из меню строки отображаются на гриде, при вызове из журнала-нет.
Также при вызове из журнала после нажатия кнопки "заполнить" поле выбора номера журнала (а оно не привязано к датасорсу!) становится неактивным.
void FillGrid()
    InventJournalTrans iTrans;
    InventDim          inventDim_;
    ttsbegin;
    while select forupdate tmpInventJournalTrans
        tmpInventJournalTrans.delete();
    ttscommit;
   // ijourTo=InventJournalTable::find(stringEdit_JournalId.text());
    ijourTo=InventJournalTable::find('itj0023561');
    while select ITrans
      where iTrans.JournalId == ijourTo.JournalId
       select forupdate tmpInventJournalTrans;
       ttsbegin;
       tmpInventJournalTrans.clear();
       tmpInventJournalTrans.ItemId = itrans.ItemId;
       tmpInventJournalTrans.Qty    = abs(itrans.Qty);
       tmpInventJournalTrans.InventDimId                = itrans.inventDimId;
       tmpInventJournaltrans.LedgerAccountIdOffset = itrans.LedgerAccountIdOffset;
       tmpInventJournaltrans.insert();
       ttscommit;
//info(tmpInventJournalTrans.ItemId);
    tmpInventJournalTrans_ds.research();
Вывод инфобокса при вызове из меню:
Info Сообщение (14:53:52) ПлиткаБой
Info Сообщение (14:53:52) Костюм
Info Сообщение (14:53:52) Футболка
Вывод инфобокса при вызове из журнала:
Info Сообщение (14:55:15) ПлиткаБой
Info Сообщение (14:55:15) Костюм
Info Сообщение (14:55:15) Футболка
В чем может быть проблема???
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
ax-erp: Temporary table in datasource of grid Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 13:11
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
