Старый 06.08.2013, 07:22   #1
Vadimych is offline
Vadimych
Пользователи рабочей группы
Доброго времени суток.
Стоит задача, настроить отправку сообщений пользователям рабочей группы, которая указана в сделке.
Сделал процесс:
в свойствах сообщения не знаю, что вставлять в строку КОМУ.
Есть ли возможность стандартными методами добавить туда пользователей рабочей группы?
И вообще, как извлечь пользователей рабочей группы, для возможности вставить их куда-нить, или фильтровать?
Старый 06.08.2013, 12:17   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению, стандартными методами никак. Вы можете написать свою активность процесса, которая реализует искомый функционал. Я бы сделал у активности 3 параметра:
  1. группа
  2. письмо
  3. поле в которое нужно добавить членов группы (кому, копия, скрытая копия)
Тогда ее будет удобно использовать в ряде приложений.
Старый 06.08.2013, 13:18   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если память не изменяет, то можно в рабочей гуппе указать адрес эл. почты. Но не уверен. Системы нет под рукой. Если можно, то создаем алиас для этой группы, включаем туда всех кого надо из АД и на них отсылаем письмо. Там уже ексчендж должен обработать и разослать остальным.
надо проверить только.
Старый 06.08.2013, 14:34   #4
Russell is offline
Russell
Посмотрите решение "Internal Email Helpers".
Старый 06.08.2013, 14:57   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Такое поле есть, но нет возможности поставить галочку "Отправка электронной почты", поэтому группу нельзя указать в поле "Кому".
Старый 06.08.2013, 16:02   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
я создавал кастомное поле команда.
и в момент отправки письма, плагином, всех участников команды подставлял в поле "кому".
У меня ровно такая задача и была.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 06.08.2013, 16:18   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Скажите, а чем плохо решение созданием алиасов?
Например:
1. создали алиас sales@company.com.
2. добавили всех кого надо
3. Указываем его в письмах, которые предназначаются для сейлзов и все.
Минус конечно в том, что могут забыть добавить кого-то, или вообще забыть про алиас Ну это уже организационный вопрос. Но все же дешевле, быстрее и надежнее добавления полей, написания плагин... ИМХО.
Старый 06.08.2013, 16:25   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
В моем случае именно из-за организационных вопросов, когда в группу добавляет админ, а в команду руководитель это и не получилось.
Решено было сделать плагином. Разработка там не сложная, а поддержка группы и периодические письма админу отнимут много времени менеджмента и админа.
И еще для каждой группы нужен свой алиас.
А так этим все СРМ управляет.
Старый 06.08.2013, 16:31   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
+1
был бы разраб, и я бы так сделал
Старый 06.08.2013, 17:07   #10
Артем Enot Грунин
Например:
Вы никак не можете понять, что группа CRM чисто технически не засовывается в поле "кому" в CRM.
Старый 06.08.2013, 18:37   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Это я уже понял)) Я писал уже просто о физическом адресе а не ссылке на группу...
Старый 07.08.2013, 03:30   #12
Vadimych is offline
Vadimych
Сообщение от Russell Посмотреть сообщение
Остановился на этом решении. Т.к. кол-во рабочих групп, предполагается немногим меньше, чем кол-во Возможных сделок. Постоянно админить будет тяжко.
Но столкнулся с другой проблемой. При импорте решения столкнулся с ошибкой:
Я так понимаю, что это из-за того что у нас установлена русская версия CRM.
Немного из истории: первоначально установили англ версию, с русским языковым пакетом. Но мы столкнулись с проблемой, редактировать, создавать решения и т.д. можно было только, переключив на английский язык. После, наш админ поставил русскую версию и все заработало.
Помогите сформулировать задачу админу, чтобы язык CRM для возможности редактирования остался русский, но вместе с тем и была возможность устанавливать решения и плагины для англоязычной версии.
Спасибо.
Старый 07.08.2013, 09:56   #13
Артем Enot Грунин
Там есть кнопка "Загрузить файл журнала", думаю он поможет пролить свет на проблему. Вряд ли развертывание сборки связано с несовпадением языковой версии.
Что касается меток (предупреждение при импорте), вам нужно установить и активировать английский языковой пакет для CRM, тогда эта проблема уйдет.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadimych (1).
пользователи, рабочая группа, crm2011
Создание поля с поиском пользователя или рабочей группы axma Dynamics CRM: Функционал 6 10.04.2012 08:46
Две группы ReportingGroup LordPueblo Dynamics CRM: Администрирование 0 03.08.2011 18:24
Создание группы записей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 8 23.06.2010 11:19
Рассылка пользователям рабочей группы NatK Dynamics CRM: Функционал 6 02.11.2009 13:16
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
