Старый 19.03.2004, 10:47   #1
Axapta is offline
Axapta
InventTransPosting при разноске складского переноса
Может ли кто-нибудь объяснить, почему в стандартной функциональности Axapta сделано так, что при разноске журнала переноса по каждому лоту в InventTransPosting создаются записи только по приходу, а по расходу - нет?
Ведь перемещение - это списание из одной складской аналитики и оприходование в другую...
Старый 19.03.2004, 11:46   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Посмотри в InventTrans. Там обе проводки сохраняются, вроде бы.
Старый 19.03.2004, 11:58   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
InventTransPosting в первую очередь используется для того чтобы при закрытии склада подцепить те счета, на которые складская проводка разносилась.
По журналу переноса - счета и финансовая аналитика не меняются. Соответственно - и запись одна и сделана она по большому счету не для закрытия склада, а для того чтобы на нее пользователь мог в форме "Складские проводки" полюбоваться.
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
InventTRansPOsting и LedgerTRans Paul_ST DAX: Функционал 2 20.12.2004 07:35
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
