Старый 27.08.2013, 12:43   #1
AR® is offline
AR®
Почту перевели на outlook.office365.com. SysMailer стал бесполезен?
Ax2009. Офис 2010 sp2.
Кто-нибудь слал почту в такой ситуации, разумеется из кода Ax?
Старый 27.08.2013, 12:58   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
outlook.office365.com != "SysMailer стал бесполезен"
поднимите релей и пользуйтесь
Старый 27.08.2013, 13:06   #3
AR® is offline
AR®
А можно подробнее?
Если Вы про вызов SysMailer.SMTPRelayServer(), то использовать его как раньше не получается.
Последний раз редактировалось AR®; 27.08.2013 в 13:32.
Старый 27.08.2013, 17:11   #5
AR® is offline
AR®
По-видимому, проблема в том, что у меня в параметрах SMTP для учетной записи стоит шифрование TLS, а где это сказать в методах SysMailer, я не знаю.
Старый 30.08.2013, 13:00   #6
AR® is offline
AR®
SysMailer - на пенсию.
Вот код, который использует CDO.Message напрямую и отправляет почту через сервер smtp.office365.com
client static void sendMailByCDO(   str _Addresses, // список адресов через ';', допускается 1 адрес без ';'
                                    str _Subject,
                                    str _Body,
                                    int _MaxRetry = 5
    COM     msg;
    COM     cfg;
    COM     cfgFields;
    COM     cfgField;
    COM     msgFields;
    COM     msgField;
    int     retrycnt = 0;
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    cfg = new COM('CDO.Configuration');
    cfgFields = cfg.Fields();
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate');
    cfgField.value(1);
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing');
    cfgField.value(2);
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver');
    cfgField.value(GM_QCSettings::eMailSMTPServer());
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport');
    cfgField.value(GM_QCSettings::eMailSMTPPort());
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername');
    cfgField.value(GM_QCSettings::eMailSMTPLoginAccount());
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword');
    cfgField.value(GM_QCSettings::eMailSMTPPassword());
    cfgField = cfgFields.item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl');
    cfgField.value(GM_QCSettings::eMailSMTPuseSSL());
    cfgFields.update();
    msg = new COM('CDO.Message');
    msg.configuration(cfg);
    msgFields = msg.Fields();
    msgField = msgFields.item('urn:schemas:mailheader:content-type');
    msgField.value('text/html; charset="KOI8-R"');
    msgFields.update();
    msg.From(GM_QCSettings::eMailSMTPFromName() + '<' + GM_QCSettings::eMailSMTPFromAddress() + '>');
    msg.To(_Addresses);
    msg.subject(_Subject);
    msg.htmlBody(_Body);
    try
        msg.send();
    catch
        warning('Произошла ошибка при выполнении метода send() COM-объекта CDO.Message');
        retrycnt++;
        if(retrycnt < _MaxRetry)
            sleep(1000);
            retry;
    if(retrycnt)
        warning(strfmt("Сделано повторных попыток отправки: %1", retrycnt));
    if(retrycnt == _MaxRetry)
        error("Отправить письмо не удалось");
    msg         = null;
    cfg         = null;
    cfgFields   = null;
    cfgField    = null;
    msgFields   = null;
    msgField    = null;
Необходимые пояснения.
1. Статические методы на GM_QCSettings просто возвращают хранимые в базе параметры отправки почты.
2. Используемый порт - "обычный" 25-й, а не рекомендованный MS 587-й. С 587-м ничего не получилось.
3. "Обнуление" ком-объектов в конце работы - это не для красоты, а мера против непонятных глюков с ними, которые возникали при попытках вызвать метод с малыми интервалами времени между вызовами.
4. Отправка этим способом работает медленно по сравнению с Outlook'ом. Причина этого мне неизвестна.
5. eMailSMTPuseSSL() == 1
Последний раз редактировалось AR®; 30.08.2013 в 13:09.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 02.09.2013, 13:17   #7
handy-comp is offline
handy-comp
Добавлю свои 5 копеек, все то же самое но с использование .Net, глюков пока не замечено.
public static boolean sendMailNet(
                    str         mailTo,
                    str         mailToCC = '',
                    str         mailSubject,
                    str         mailBody,
                    str         mailServer,
                    str         mailFrom,
                    str         userName,
                    str         userPass,
                    boolean     isBodyHTML = false,
                    int         port = 25,
                    boolean     highMailImportance = false,
                    str         attachmentFile = '',
                    str         mailToBCC = '',
                    container   conAttachFileName = conNull() //отправка нескольких файлов
    System.Net.Mail.SmtpClient              smtpClient;
    System.Net.Mail.MailMessage             mailMessage;
    System.Net.Mail.MailAddress             mailAddressFrom;
    System.Net.NetworkCredential            networkCredential;
    System.Net.Mail.AttachmentCollection    attachmentCollection;
    System.Net.Mail.Attachment              attachment;
    int                                     countMails;
    boolean                                 fileExists;
    int                                     countAttachFiles;
    int                                     n;
    str                                     tmpFileName;
    str                                     strInfo;
    boolean                                 res = false;
    new InteropPermission(InteropKind::CLRInterop).assert();
    if (!mailServer)
        error('Не указан почтовый сервер!');
        return false;
    if (!mailFrom)
        error('Не указан обратный адрес отправителя!');
        return false;
    try
        mailAddressFrom = new System.Net.Mail.MailAddress(mailFrom);
    catch
        error("Адрес отправителя не задан или некорректен");
        return false;
    mailMessage = new System.Net.Mail.MailMessage();
    mailMessage.set_From(mailAddressFrom);
    if(mailTo != "")
        countMails += CDOMailNet::createMailAddressCollection(mailTo, mailMessage.get_To()); //создание коллекции
// адресатов (ниже по тексту код)
    if(mailToCC != "")
        countMails += CDOMailNet::createMailAddressCollection(mailToCC, mailMessage.get_CC()); //создание коллекции
    if(mailToBCC != "")
        countMails += CDOMailNet::createMailAddressCollection(mailToBCC, mailMessage.get_Bcc()); //создание коллекции
    if(countMails == 0)
        error("Не заданы адреса получателей");
        return false;
    mailMessage.set_Subject(mailSubject);
    if(highMailImportance)
        mailMessage.set_Priority(System.Net.Mail.MailPriority::High);
    if(attachmentFile != "")
        conAttachFileName += attachmentFile;
    countAttachFiles = conLen(conAttachFileName);
    if(countAttachFiles > 0)
        attachmentCollection = mailMessage.get_Attachments();
        for(n=1 ; n <= countAttachFiles; n++)
            tmpFileName = conpeek(conAttachFileName, n);
            if(tmpFileName != "")
                fileExists = System.IO.File::Exists(tmpFileName);
                if(fileExists == true)
                    try
                        attachment = new System.Net.Mail.Attachment(tmpFileName);
                        attachmentCollection.Add(attachment);
                    catch( Exception::CLRError)
                        error(strFmt("Ошибка отправки почты: %1", AifUtil::getClrErrorMessage()));
                        return false;
                else
                    strInfo = strFmt(@"Не найден файл для отправки: %1", tmpFileName);
                    if(isBodyHTML)
                        mailBody = strInfo + @"<br /><br />" + mailBody;
                    else
                        mailBody = strInfo + "\n\n" + mailBody;
                    error(strInfo);
    mailMessage.set_IsBodyHtml(isBodyHTML);
    mailMessage.set_Body(mailBody);
    try
        smtpClient = new System.Net.Mail.SmtpClient(mailServer, port);
        if(userName != "")
            smtpClient.set_UseDefaultCredentials(false);
            networkCredential = new System.Net.NetworkCredential(userName, userPass);
            smtpClient.set_Credentials(networkCredential);
        smtpClient.Send(mailMessage);
        res = true;
    if(attachmentCollection != null)
        attachmentCollection.Dispose();
    if(mailMessage != null)
        mailMessage.Dispose();
    return res;
//создание коллекции адресатов
protected static int createMailAddressCollection(str _strEmails, System.Net.Mail.MailAddressCollection  _mailAddressCollection)
    List                                listEmails;
    ListEnumerator                      le;
    eMail                               eMail;
    int                                 countMails = 0;
    if(_strEmails && _mailAddressCollection != null)
        listEmails = strSplit(_strEmails, ";, ");
        le = listEmails.getEnumerator();
        while (le.moveNext())
            eMail = le.current();
            if(eMail != "")
                try
                    _mailAddressCollection.Add(eMail);
                    countMails ++;
                    warning(strFmt("Адрес: %1 будет пропущен, причина: %2", eMail, AifUtil::getClrErrorMessage()));
    return countMails;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), AR® (1).
Старый 02.09.2013, 13:50   #8
AR® is offline
AR®
В какой версии DAX проверен код? Что такое CDOMailNet?
Старый 02.09.2013, 14:06   #9
handy-comp
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
Работает в Ax 2009, CDOMailNet - мое название класса, но это не важно, назовите как хотите, код самого статического метода приведен внизу.
Старый 02.09.2013, 14:21   #10
AR® is offline
AR®
Вот что получил (для smtp.office365.com):
Ошибка отправки почты: Серверу SMTP требовалось защищенное соединение, или подлинность клиента не была установлена. Ответ сервера: 5.7.1 Client was not authenticated.
Где сказать, что использовать SSL ?
Справедливости ради: через smtp.yandex.ru отправилось "на ура".
Последний раз редактировалось AR®; 02.09.2013 в 14:39.
Старый 02.09.2013, 14:37   #11
handy-comp
Вот что получил:
Прошу прощения, у меня просто не было необходимости использовать SSL, попробуйте добавить smtpClient.EnableSsl(true), вот здесь:
smtpClient.EnableSsl(true);
Последний раз редактировалось handy-comp; 02.09.2013 в 14:41.
Старый 02.09.2013, 14:52   #12
AR® is offline
AR®
Только вот так:
smtpClient.set_EnableSsl(true);
Помогло. Причем получилось и через 587-й порт (что не получилось через CDO).
Как бы еще добиться, что бы при отправке не задумывалось?
Как из Outlook'а 2010 (уходит сразу).
Старый 02.09.2013, 15:00   #13
handy-comp
На счет задумчивости данного примера ни чего не могу сказать,
существенных тормозов при работе у себя не заметил, а работает код в достаточно нагруженном режиме - идет большая рассылка документов.
Старый 02.09.2013, 15:16   #14
AR® is offline
AR®
Хотите верьте, хотите нет - на минимальном письме без вложений ждем 8-10 секунд, из Outlook'а на той же машине - секунда или полторы.
И еще просветите, пожалуйста, почему если закомментировать добавление в коллекцию, то выпадает Exception с поясняющим текстом "Ошибка отправки почты: Необходимо указать получателя."
Разве добавлять в коллекцию обязательно?
Старый 02.09.2013, 15:28   #15
handy-comp
На счет тормозов действительно 8-10 секунд это долго, но поскольку сам не сталкивался, могу только погадать: например почтовый сервер подгружен или SSL идентификация достаточно неспешна.
Коллекция адресов нужна, без нее не знаю способа указать адресатов.
Старый 02.09.2013, 15:32   #16
AR® is offline
AR®
Кстати, старый добрый Outlook Express при эксперименте тормозил примерно столько же (8-10 сек) при отправке через smtp.office365.com.
Быстро - только из Outlook 2010 (sp2)
office365, sysmailer, почта
Проблема с com Outlook Ksizorg DAX: Программирование 3 22.08.2012 15:44
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
