Старый 29.08.2013, 10:59   #1
spirius is offline
spirius
JavaScript: open new Email. Set "To" field
Доброго времени суток!
есть необходимость открыть новую форму сущности Email с заполненными в ней полями.
сие может быть достигнуто использованием
Xrm.Utility.openEntityForm("email", null, parameters);
где paramethers описывают поля новой рекорды Email.
если я пытаюсь создать Email с заполненными текстовыми полями/ полями одиночного лукапа (там где только 1 рекорду указать можно=) ), то все работает ОК:
имеем код:
function openNewEmailActivity() {
    var parameters = {};
    parameters["subject"] = "email";
после выполнения функции openNewEmailActivity открывается новое окно Email (еще несохраненная рекорда), где в поле subject будет выставлено "email".
проблема с которой я столкнулся: как таким же образом задать значение в поле "TO" Email-а?
поле "ТО" является мульти-лукапом - в нем может быть указано 0...N рекорд.
поиски в интернетах еще не завершены, но они безрезультатны на данный момент=(
пробовал нечто похожее на это (и подобное этому):
    var contactId = Xrm.Page.data.entity.getId();//ИД рекорды контакта
    //parameters["to"] = contactId.toString();
    parameters["toid"] = contactId;         //???
    parameters["toname"] = "Customer 1";    //???
    parameters["totype"] = "contact";       //???
но безрезультатно - окно валиться сразу после открытия (CRM Error with "Try Again" button)
кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой - автоматически заполнить мультит-лукап в новом окне?
Старый 29.08.2013, 12:36   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Советую не тратить время на поиск правильных значений для строки а использовать кастомные параметры, доступные нам в 2011 - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334436.aspx, добавить небольшой скрипт на OnLoad который проверит наличие этим параметров и если они есть - заполнит лукапы требуемыми значениями.
Старый 29.08.2013, 12:48   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поле to является "partylist lookup" - содержит не одно значение, а массив. В SDK сказано: "You cannot set the values for partylist or regarding lookups". Однако есть обходные маневры, как минимум для поля regarding: http://a33ik.blogspot.ru/2013/01/ope...regarding.html. Уверен что partylist поля заполняются аналогично - экспериментируйте.
Альтернативный вариант: вы можете конфигурировать вашу форму принимать кастомные параметры в строке адреса. Поищите в SDK раздел Configure a Form to Accept Custom Querystring Parameters. В этом случае вам придется добавить в форму обработчик OnLoad, чтобы прочитать ваш параметр и записать нужное значение в поле to.
Вызов "чужого" сервиса из JavaScript Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 1 17.09.2010 15:37
CRM Programmer: Upgrade of javascript function to hide "Add Existing ..." button Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.12.2009 20:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
