Старый 29.08.2013, 18:47   #1
FSKriviy is offline
FSKriviy
? AX 2012 Настройка inbound порта
Проблема с настройкой внешнего порта с http адаптером.
Задача достучатся до сервиса из внешнего приложения и сделать запись в таблицу.
При помощи NetTcp адаптера все вышло, но возникает проблема в том как достучатся к порту извне. Думал решить при помощи http адаптера, но не выходит его настроить.
Не могу найти толковые инструкции по конфигурации порта ни на msdn ни на technet.
Может кто сталкивался с подобной задачей. Спасибо.
Старый 29.08.2013, 19:09   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для этого надо установить что-то вроде Web Extentions из дистрибутива, развернуть соотв. Web-приложение из AX (для надежности настройте IIS в режиме .NET 2.0 по умолчанию), потом подобрать правильные настройки binding и security.
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh496419.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg731848.aspx
Последний раз редактировалось EVGL; 29.08.2013 в 19:13.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
aif, inbound
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
