Старый 05.09.2013, 17:16   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Workflow для Бюджетирования в DAX2012
Работа в виртуалке с 2012 R2.
Под пользователем Admin отправил запись регистра бюджета в Workflow, теперь по кнопке "Действия" доступны пункты Отозвать и Просмотр журнала.
В просмотре журнала запущенный мной WF в статусе Ожидание; и совсем не заполнена таблица "Назначено для...".
При логине под Admin, ошибок в настройке Workflow система не отображала (админ указан в качестве менеджера бюджета). А если зайти под другим пользователем, то настройка WF показывает ошибку "You must specify a participant". Я её исправил, опять зашел под Admin, отозвал и заново отправил бюджет, но по-прежнему не вижу кнопок для утверждения.
Вопрос в том, почему дальше нельзя утвердить регистр бюджета?
Старый 05.09.2013, 17:32   #2
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Глупый вопрос, но всё же...
В элементе утверждения регистра бюджета("назначение") указан конкретный пользователь( в данном случае admin), который имеет право утверждать?
Старый 05.09.2013, 17:39   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
В Workflow назначение - На основе роли: менеджер бюджета, Тип участника: участники диспетчера бюджета, Участник (зашел под админом и в этом поле снова ошибка - пустое): Менеджер бюджета.
Старый 05.09.2013, 17:51   #4
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Варианты простые(прошу прощения, если они слишком очевидные):
1)Проверить выдана ли Admin`у роль "Менеджер бюджета"(в настройках пользователей).
2)Проверить "Бюджетирование -Настройка - Бюджетный контроль - Конфигурация бюджетного контроля". Раздел "Определение правил бюджетного контроля", там менеджером бюджета указать admin`а и включить контроль.
У меня WF работают прекрасно, но я использую только конкретного пользователя(выбор из списка учётных записей). Попробуйте указать конкретного юзера в "назначениях" шага утверждения. Будет ли так работать?
Последний раз редактировалось csiron; 05.09.2013 в 17:59.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 05.09.2013, 18:05   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1) Роли не было, поправил, хотя реакция воркфлоу такая же.
2) Было настроено.
Старый 06.09.2013, 10:19   #6
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Удалось решить проблему? Сам поставил "менеджера бюджета" - не пашет. Кроме как в параметрах контроля бюджета, менеджер ни где не задаётся.
Старый 06.09.2013, 11:08   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Пока бросил - взял преднастроенный WF, где указаны конкретные пользователи.
Старый 23.03.2017, 09:04   #8
Digger is offline
Digger
Коллеги, кто знает как перевести статус записи регистра бюджета с черновика на завершено? прогнал весь воркфлоу процесс - статус воркфлоу процесса изменился на утверждено. регистр так и остался в черновиках. в настройках wf процесса относительно регистра бюджета задачи по смене статуса не нашел.
Старый 23.03.2017, 09:21   #9
ax_vsn is offline
ax_vsn
кнопка Обновить сальдо бюджета
За это сообщение автора поблагодарили: Digger (1).
ax2012, wf, workflow, бюджетирование
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Workflow Basic Settings Form Has Missing Text Boxes Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
