Старый 12.09.2013, 11:19   #1
n_yury is offline
n_yury
Перехват sql
Здравствуйте.
Когда нажимаю на одной из форм кнопку, то там к БД идет штук 10-15 запросов к разным таблицам, судя по sql server profiler. Проблема profiler в том что параметы запроса не показываются. Там пишется что-то наподобие ... where x = @p1 ... А значение @p1 не показывает.
"Администрирование"->"Запросы"->"БД"->"Журнал трассировки" то же не показыват.
Можно в отладчике найти, но долго и неудобно, пока найдешь где этот executeQuery делается... т.к. одна функция вызывает еще пять штук, и те по пять в свою очередь; целая сеть огромная получается.
Вопрос: нет ли средства узнать, какие конкретно запросы проходят при нажатии кнопки?
З.Ы. изучаю программирование в Ax2009 недолго.
Старый 12.09.2013, 12:30   #3
n_yury is offline
n_yury
В "Server configuration", на вкладке "Настройка БД" есть 2 галочки "использовать литералы". Их что ставишь, что не ставишь - все одно profiler показывает A.TRANSTYPE=@P2. Сервер перезапускал. Ковырялся в profiler. Не ясно где их искать @p1, @p2, @p3... В "RPC:Completed" непойми что написано и оно не работает.
Старый 12.09.2013, 12:37   #4
McArrow is offline
McArrow
В server configuration utility в параметр configuration command to run at kernel startup надо добавить
-INTERNAL=COMMENTS
В "перехваченном" тексте sql запроса будут присутствовать значения параметров в виде комментариев. См. http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=618
Последний раз редактировалось McArrow; 12.09.2013 в 12:42.
За это сообщение автора поблагодарили: n_yury (1).
Старый 12.09.2013, 22:51   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от n_yury Посмотреть сообщение
Там ("Server configuration") еще есть галочка Bind variables - вот эта вот галочка и как раз вычисляет эти переменные.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), n_yury (1).
Старый 15.11.2013, 18:16   #6
n_yury is offline
n_yury
Форматдаты-времени
Может кто знает:
Когда с комментариями приходят строки, числа - там все в порядке.
Когда приходит что-то типа CREATEDATETIME: "2013-10-03T2:44:11", то если такой запрос раскомментировать и выполнить, то выдает ошибку "Ошибка преобразования datetime из символьной строки". А если перед 2 поставить 0, то все OK, работает:
2013-10-03T2:44:11 -> 2013-10-03T02:44:11
Как же они преобразуют datetime в строку, что так получается и как такое исправить? Например DateTimeUtils преобразует с нулем.
Последний раз редактировалось n_yury; 15.11.2013 в 19:29.
Старый 17.11.2013, 11:31   #7
n_yury is offline
n_yury
Все. Нашел. Регулярные выражения...
bind variables, internal
fed: Two stories about inventory closing and SQL Locks Blog bot DAX Blogs 3 14.01.2014 11:53
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
