Старый 23.03.2004, 11:58   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
joined курсор
Уважаемые господа и товарищи!
Вот с какой бедой я столкнулся:
Есть разработанный мной отчет,
В корне DataSources два независмых датасорса: один по PurchTable с несколькими подчиненными уровнями, второй по LedgerTable без подчиненных датасорсов.
Далее в корне GeneratedDesign PageHeader, с полями, использующими PurchTable и несколько секций, причем все кроме одной используют таблицы из подчиненных датасорсов к PurchTable, а одна, последняя, использует LedgerTable.
В последней секции у Body перекрыт executeSection, в котором используется такой оператор:
PHP код:
    while select ledgerTrans
        join VendInvoiceJour
            where
(ledgerTrans.TransDate == VendInvoiceJour.InvoiceDate && ledgerTrans.Voucher ==
VendInvoiceJour.LedgerVoucher)
join PurchTableLinks where VendInvoiceJour.PurchId == PurchTableLinks.SubPurchId
                join PurchTable where
(PurchTableLinks.MainPurchId == PurchTable.PurchId &&
PurchTable.PurchId == contractId
В рантайме этот оператор вызывает ошибку "joined курсор был использован в другом операторе select".
Начинаю спрашивать:
Судя по всему вышеуказанный оператор конфликтует с использованием датасорса от PurchTable.
Так ли это?
Конфликт вызван тем, что оба запроса используют одинаковые таблицы или joined курсоры впринципе не совместимы при одновременном использовании?
В принципе, на момент формирования последней секции отчета, запрос по PurchTable из DataSources со всеми подчиненными уже мало интересует, можно ли каким нибудь образом указать системе, что курсор по PurchTable из DataSources уже можно закрыть?
Заранее благодарен.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Как поставить курсор на форме на требуемую строку? NetBus DAX: Программирование 5 09.11.2005 15:22
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
joined-курсор был использован в другом операторе SELECT raz DAX: Программирование 8 08.01.2004 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
