Старый 24.09.2013, 12:35   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? Ошибка при подключении CRM client for outlook
Привет всем.
Появилась такая вот ошибка при попытке подключить клиент срм к аутлуку.
Я так понимаю проблема с сертификатом. Но сертификат установлен на машине клиентской, правда все время запрашивает его при входе в CRM.
Сертификат выпустили сами - idf - crm 2011
Пытаюсь установить под админом. Аутлук 2010.
Помогите.
Изображения
Старый 27.09.2013, 11:37   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
С вызовом сертификата победил проблему.
Осталась проблема с коннектом клиента к серверу.
Старый 30.09.2013, 18:28   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну может хоть какие-то идеи есть у кого-то???
в чем может быть прикол?
Через веб конекчусь нормально, а вот клиент не могу подключить. (Пользователь не прошел проверку безопасности...)
Что проверить в первую очередь???
Старый 30.09.2013, 19:46   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
DiscoveryService открывается через веб?
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
Старый 01.10.2013, 12:23   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Если я правильно Вас понял, То это в настройках для разработчкиков.
НЕ ДОСТУПЕН - https://dev.corp.someorganization.ua/XRMServices/2011/Discovery.svc
И шо это значит? Что делать?
Старый 01.10.2013, 12:35   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Дергать админов или самому настраивать доступ на Discovery.svc
Это точка доступа к сервисам CRM
Старый 01.10.2013, 12:51   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Уже разобрался. Спасибо за наводку. Сейчас админ будет чинить.
Дал инструкции
Сообщу о результате.
Старый 01.10.2013, 12:57   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Странная ситуация.
Через Chrome сервис доступен, а вот через IE - НЕТ.
Чтобы это могло значить?
Старый 01.10.2013, 13:28   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вот что у нас за ошибка...
Error connecting to URL: https://someorgcrm.corp.someorg.ua/XRMServices/2011/Discovery.svc Exception: Microsoft.Crm.CrmException: Authentication failed
Старый 01.10.2013, 13:37   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
А в безопасные узлы CRM добавил ?
Старый 01.10.2013, 14:48   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
УРА!! Победили!!!!
Было не синхронизировано время между серваком и машиной кленской.
Видать как-то слетело. Теперь буду знать, что в первую очередь надо проверить синхронизацию времени.
1. Открыть командную строку с привилегиями административной учетной записи
2. Выполнить следующую команду:
1. w32tm /config /manualpeerlist:time.windows.com,0×1 /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
3. 2. Затем перезапустим службу времени:
net stop w32time
net start w32time
4. 3. Теперь синхронизируем время с доменом time.windows.com:
w32tm /resync
5. 4. Чтобы убедиться, что работает корректно, выполним следующую команду:
w32tm /Query /Source
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
