Старый 25.09.2013, 18:59   #1
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Как и в каком методе можно менять условия видимости групп полей на форме?
Dynamics AX 2009, SQL
с уважением,
Васил Айвазян.
Старый 25.09.2013, 21:01   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
В 2009 видимостью и доступность управляют через ключи безопасности (Security Key) в группе пользователей. Дополнительно в методе init формы можно дописывать свой код, но этот метод менее предпочтителен, так как жестко кодировать условия всегда не good.
Axapta book for developer
Старый 26.09.2013, 16:02   #3
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Спасибо! Но мне необходимо изменять видимость группы полей на форме при изменении данных на форме (Поле в таблице) !
Старый 26.09.2013, 16:07   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Тогда пропишите в коде
if ваше условие == true
Нужные поля.visible(false);
Если я вас правильно понял.
Старый 26.09.2013, 16:08   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В _ds.active() прописать видимость и прекрыть .modified() у изменяемых полей DS, где сделать вызов _ds.active().
Только это иногда приводит к чехарде на форме.
Старый 26.09.2013, 16:25   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Из .modified() лучше вызвать не _ds.active(), а _ds.write(). Возможно станет меньше чехорды. Единственное условие данные в курсоре в этот момент должны быть корректными иначе validate() заругается.
Старый 26.09.2013, 16:55   #7
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Большое спасибо всем, я уже сделал то, что Вы предлагаете, осталось только поместить в нужный метод, я уже пробовал в pageActivated на Таб-е, но это не устраивает, нужен метод Refresh (т.к. изенения нужни и при чтении, переходе с записи на запись), но я его не нашел подскажите пожалуйста!
Старый 26.09.2013, 17:05   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Метод active() датасорса! [ _ds.active() ]
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1).
Старый 26.09.2013, 17:25   #9
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Всем большое спасибо! вместо Вашего метода нашел, то что мне нужно было (Refresh) и все заработало как я хотел. Спасибo !!!
Старый 06.10.2013, 12:42   #10
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Raz ты оказался прав (Refresh- не верно) Метод active() в DataSource более правильно и все заработало как я хотел.
Спасибo !!!
Старый 17.10.2013, 18:25   #11
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Закрытие темы
Дорогие коллеги!
Еще раз всем большое спасибо!
Данная тема, я считаю закрыта, но к сожалению я так и не понял, как закрывать тему и вообще есть где-нибудь описание работы с форумом.
Не подскажет кто-нибудь? СПС.
Старый 18.10.2013, 09:08   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Vasil Посмотреть сообщение
У вас нет прав модератора, поэтому закрыть тему, даже свою, вы не сможете. В самом низу каждой темы вы можете увидеть следующий текст:
Вы можете создавать новые темы
Вы можете отвечать в темах
Вы можете прикреплять вложения
Вы можете редактировать свои сообщения
Еще ниже есть ссылка на правила форума.
// no comments
Можно ли запретить пользовательский фильтр на форме? Андрей К. DAX: Программирование 16 04.05.2011 12:08
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
Запрет на редактирование полей в форме заказов bucken DAX: Функционал 10 27.05.2004 10:45
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
