Старый 27.09.2013, 01:56   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs down Open XML SDK генерит файлы, которые не открываются после пересохранения в Excel 2010
Коллега тут столкнулся вот с какой проблемой:
  • в AX 2012 есть отчет-наследник класса XMLExcelReport, генерящий Excel-файл с помощью Open XML SDK
  • есть корпоративная сеть, где у всех стоит Office 2010 (14.7106.5001)
  • сгенерированный отчет нормально открывается в Excel 2010, но...
  • если затем файл либо просто сохранить, либо "сохранить как" в формате xlsx, то он перестает открываться: Excel ругается, что файл поврежден.
При этом:
  • если сохранить файл, скажем, в формате xlsb, то он нормально открывается
  • в Office 2013 таких проблем не возникает, но...
  • переходить в данном конкретном примере на новую версию Office никто в ближайшее время не будет
В итоге получился отчет, который генерит файл, "бьющися" после первого же пересохранения в Excel 2010 и более не открывающийся.
При ближайшем рассмотрении обнаружилось вот что: в исходном сгенеренном файле, если его распаковать, workbook.xml выглядит в чуть сокращенном виде так:
PHP код:
<x:workbook xmlns:x15="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2010/11/main"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:x="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
x:sheets>
x:sheet name="Sheet2" sheetId="2" r:id="rId1" />
x:sheets>
x:extLst>
x:ext xmlns:x15="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2010/11/main" uri="{140A7094-0E35-4892-8432-C4D2E57EDEB5}">
x15:workbookPr chartTrackingRefBase="1" />
x:ext>
x:extLst>
x:workbook
А после пересохранения - уже вот так:
PHP код:
<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
sheets>
sheet name="Sheet2" sheetId="2" r:id="rId1"/>
sheets>
extLst>
x15:workbookPr chartTrackingRefBase="1"/>
x:ext>
extLst>
workbook
Тут видно, что Excel выкинул упоминание о префиксе "x" и пространстве имен, которое им идентифицируется, - везде, кроме элемента extLst, и при повторном открытии файла Excel как раз и не понимает, к чему же теперь относится нигде не объявленный префикс "x". Если убрать этот префикс в workbook.xml и styles.xml, то файл начинает открываться нормально. Пока из найденных в инете советов - только удалять напрочь этот extList... Понятно, что проблема в Excel 2010, а не в Аксапте и не в Open XML SDK, тем не менее, если у кого еще вылезет - хотя бы будет известно, куда копать.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (10), Krasher (1), MikeR (5), handy-comp (1).
Старый 27.09.2013, 10:19   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А можно как-то повлиять на Open XML SDK чтобы он сразу не генерил такого содержимого ?
Старый 27.09.2013, 10:30   #3
handy-comp is offline
handy-comp
Версия Open XML SDK 2.5 ?
Так как расширение формата файла Office 2013 расширяет члены элемента <extLst> , которые не имеют все элементы члена, классов Open XML SDK 2.0, связанных с пустым <extLst> (например DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.PivotFilter:ExtensionList) обновляются новые варианты классов ExtensionListПакет SDK Open XML версии 2.5 (например DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.PivotFilter:PivotFilterExtensionList). Новый класс ExtensionList , включая новые Off Open XML дочерний элемент заменяются следующие пустой ExtensionList в каждом классе.
Вот тут прочел:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ffice.15).aspx
Старый 27.09.2013, 10:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Версия Open XML SDK 2.0.5022. Эту статью про версию 2.5 я тоже видел, но суть ее в том, что версия 2.0 генерит в большинстве своем пустые <extLst>, а 2.5 - уже непустые с новыми фишками Office 2013, однако, от этого не легче: даже пустой <extLst> пересохраняется в Office 2010 криво, из-за чего Excel-файл потом не открывается.
Старый 27.09.2013, 11:26   #5
handy-comp
Действительно, совсем забавно выходит
Старый 18.07.2014, 14:18   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Добавлю свои 5 копеек.
Мы с коллегой столкнулись с похожей проблемой.
Исходная ситуация:
  • AX2012R2 CU6
  • MS Office 2010
  • Шаблон отчета, в котором в заголовке вставлено изображение (прямо в файл шаблона). Структура xml в шаблоне корректная, ссылка на картинку и сама картинка запакованы в файл.
Проблема:
Отчет создается с помощью класса XmlExcelReport_Invoice4Paym_RU. При построении отчета используется механизм вставки разрывов страниц. В случае добавления хотя бы одного pageBreak выводится сообщение:
Метод "add" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Add method of Workbooks class failed.
Невозможно создать рабочую книгу Microsoft Office Excel.
Сначала показалось что это проблема с версией MS Office, про которую писал gl00mie в сообщении выше. Попробовали переустановить на 2013-ый - не помогло.
При более детальном изучении оказалось, что если pageBreak не вставляется (т.е. отчет помещается на 1 страницу) - все работает отлично!
Решение:
Если кто-то столкнется - с такой же ошибкой и шаблоном отчета с картинкой - просто удалите её и попробуйте перезапустить ваш отчет
Вывод картинки через openXML в имеющихся обертках OXML в стандарте не реализован (видимо для стандартных отчетов не понадобился).
Если все же необходимо выводить картинку в отчет - я нашел 2 пути:
1. В классе XmlExcelReport_RU в методе run() можно перехватить COM объект Excel и вывести картинку через COM: Image & Excel или Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками
2. Можно доработать семейство OXML, добавив обработку картинок. Я этим путем не пошел т.к. он показался довольно трудоемким. Но при реализации можно опираться на статью MSDN insert-images-into-specific-excel-cells-using-openxml
Последний раз редактировалось kornix; 18.07.2014 в 14:22.
За это сообщение автора поблагодарили: leva (2), gl00mie (3), S.Kuskov (3).
open xml, xmlexcelreport
Вывод значимых знаков после точки в Excel. Ax 3, SP3 sobik DAX: Программирование 2 27.02.2012 12:53
axsdkupdates: MS Dynamics AX 2009 SDK Updated – Mar 2010 Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
Формулы в Excel 2010 akvi DAX: Функционал 14 26.08.2010 23:49
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
