Старый 24.03.2004, 15:02   #1
Fedr Kuzmich is offline
Fedr Kuzmich
Вопрос по Web
Кто знает, как можно насильно задать размер текстовых полей в Reports или в WebReports, которые строятся в Web -приложении?
пример: при построении отчета или Web-отчета клиент получает таблицу такого вида(простейший случай):
PHP код:
<table class="reportframe" cellspacing="1" cellpadding="2">
tr>
th class="reportth" >Test</th>
tr>
tr>
td class="odd"  >1</td>
tr>
tr>
td class="even"  >2222222444     66666666666   77777777777</td>
tr>
table
А мне очень надо получить что-то типа:
PHP код:
tr>
th class="reportth" width="10" noWrap>Test</th>
tr>
tr>
td class="odd"   width="10" noWrap>1</td>
tr>
tr>
td class="even"   width="10" noWrap>2222222444     66666666666   77777777777</td>
tr>
table
Такое возможно сделать?
Вопрос номер два:
Каким образом можно задавать значения для тэга style, чтобы клиент получал что-то типа такого:
PHP код:
tr>
th class="reportth" style="{color: black;}">Test</th>
tr>
tr>
td class="odd"  style="{color: red;}">1</td>
tr>
tr>
td class="even"  style="{color: red;}">2222222444     66666666666   77777777777</td>
tr>
table
Возмонжо ли в Axapta программно манипулировать этим тэгом?
Буду очень благодарен за любые мысли по поводу дизайна!
Старый 24.03.2004, 19:06   #2
Fedr Kuzmich
Какие-нибудь идеи!?!
А то совсем каряво выглядит отчет! Пользователи такое никак не скушают
Старый 25.03.2004, 05:30   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Re: Вопрос по Web
Изначально опубликовано Fedr Kuzmich
при установке параметра cssClass у элемента вебформы - его значение попадает в style html представления.
при указании параметра cssClass у дизайна веб-формы - префикс, равный значению этого параметра, добавляется в атрибут class у html представлений элементов формы.
Старый 25.03.2004, 10:38   #4
Fedr Kuzmich
Спасибо!
Я на это уже обратил внимания, но подобной фишки не вижу ни в Reports ни в WebReports.... Там CssClass есть только у контролов и значение этого проперти подставляется в class html представления...
А как работать со style в отчетах?
Возможно, что без style можно и обойтись, но тогда мне надо научиться создавать собственные сlass в стайлшите, которы использует мое приложение... Например, как создать свой класс:
.red
color: red;
в стайлшите StyleSheet_WebApp_Aquatic.css? Просто ркуами вставить нельзя, так как стайлшит перезаписывается, когда нажимаешь кнопку "обновить" на вебузле, а данные для обновления берет из приложения, где они хранятся в 16-ричном представлении...
Старый 25.03.2004, 10:45   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
AOT/Resources/StyleSheet_WebApp_Aquatic->Открыть->Изменить->Источник
P.S.: Рекомендую не менять стандартный стайлшит, а создать копию, переименовать(обязательно чтобы начиналась с StyleSheet_WebApp_) и использовать ее в своем веб-узле.
Старый 25.03.2004, 10:53   #7
Fedr Kuzmich
Спасибо большое!
А я изобретаю велосипед сижу
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
вопрос по Web-формам.. Appuc DAX: Программирование 4 18.04.2007 15:46
Web-приложение (вопрос экспертам) novic DAX: Программирование 9 24.12.2006 01:30
Есть вопрос о web application! braathe DAX: Программирование 2 23.02.2005 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
