Старый 20.10.2013, 15:40   #1
gibor2000 is offline
gibor2000
CRM 2013 online and SwTools
С Б.П
Всем привет.
есть проблема с подключением SwTools к CRM 2013 online
кто-то пробовал подключиться?
Делаю как написано тут:
http://xrmexpertz.com/2010/10/06/con...1-beta-online/
а именно :
3.) It will open up a CRM Server Logon , Select https:// from dropdown for Discovery Server
and enter dev.crm.dynamics.com as server Url.
4.) Select online from the next drop down.
5.) Enter the windows live credentials you use to login into your CRM 2011 online.
пробовал ввести Discovery Server i
disco.crm4.dynamics.com i mycompany.crm4.dynamics.com
Ввожу имя и пароль и получаю :
Microsoft.Crm.Passport.PassportException: Authentication failed for the given user name / password (Code: 00000000)
Идеи/предложения?
Старый 20.10.2013, 22:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Когда эти тулы разрабатывались аутентификацией Office 365 в Microsoft CRM ещё и не пахло, а была только аутентицикация на основании LiveId.
Единственный вариант заставить работать эти тулы - Reflector (получить исходник), VS (собрать используя последние сборки из SDK, затем сбилдить).
PS какой тул то нужен?
Удачи.
Старый 21.10.2013, 10:05   #3
gibor2000
FetchxmlBuilder нужен
Старый 21.10.2013, 15:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от gibor2000 Посмотреть сообщение
А чем Advanced Find то не угодил?
Старый 19.12.2013, 12:19   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Есть у него грешок не умеет он обратные связи строить
Как же иногда нужен SwTools с его конструктором для фетча
Старый 19.12.2013, 13:27   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Есть еще один метод создание сложных Fetch запросов
http://hachecrm2011.wordpress.com/2013/07/22/how-to-generate-fetch-xml-from-linq-using-linqpad
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
