Старый 28.10.2013, 14:17   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Оповещения DAX2009
Суть задачи.
Не работает стандартная генерация оповещений в Аксапте.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Допустим, нам нужно настроить оповещение, на изменение финансовой аналитики в строках журнала ГК.
Для этого необходимо создать журнал, (Главная книга \ Общий журнал), создать новый журнал, войти в строки и нажать правую кнопку мыши. Выбрать "Создать правило генерации оповещения".
Что бы не настраивала, оповещения не приходят. Нужно понять что требуется еще в системе, что бы генерация оповещений работала.
Коллеги, any idea?
Best Regards,
Roman
Старый 28.10.2013, 14:21   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Эммм... писал не я, понятно.. проблем - у клиента, кто первым что-то скажет внятное по теме - с меня.. да, что захочется )
Best Regards,
Roman
Старый 28.10.2013, 14:53   #3
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Доброго дня.
Заранее прошу прощения, но 2009 у меня нет. Ранее проделывал все как описано тут:
http://ax-alex.blogspot.ru/2008/11/m...ics-ax-40.html
Все работает. И сообщения на электронную почту и оповещения в строке состояния.
Возможно будет полезно.
Старый 28.10.2013, 15:05   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Другие оповещения работают? Если нет - пакетник по рассылке запускали?
Фин. аналитика первая или другая? Если другая - проверьте на первой работает?
Ivanhoe as is..
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Контекст оповещения Workflow AlexeyVS DAX: Программирование 8 14.04.2010 12:48
Оповещения. Переход к источнику оповещения. IvanOFF DAX: Программирование 3 27.03.2009 16:07
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
