Старый 01.11.2013, 11:47   #1
Silent_Bob is offline
Silent_Bob
Добавление поля в ЖБД
Товарищи, нужна помощь. Хочу, чтобы факт резервирования строки в заказе отображался в журнале базы данных. Захожу в "Администрирование" -> "Настройки" -> "Журнал Базы Данных" и добавляю новую строку (Расчеты с клиентами->Сроки Заказа->Reservation). Но ничего не происходит.
Я не программист, поэтому не уверен, тот ли объект объект хочу добавить. Что не так делаю?
Старый 01.11.2013, 11:58   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Строки заказа туда бесполезно добавлять.
То что вы видите на форме - это дисплей метод отображает вам зарезервированное количество.
при резерве в самой строке заказа ничего не обновляется и поэтому в журнал этот факт не попадет.
Попробуйте лучше заглянуть безо всякого логирования в InventSumLogTTS
Возможно там будет какое-либо упоминание.
Старый 01.11.2013, 12:10   #3
Silent_Bob
Ну так они у меня уже добавлены... по идентификатору строки могу посмотреть изменения.
Забыл уточнить, резервирование вручную: Склад -> Резервирование -> Резервирование строки
Последний раз редактировалось Silent_Bob; 01.11.2013 в 13:07.
Старый 01.11.2013, 12:00   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Reservation - это параметр, который определяет режим резервирования, а не его факт. Событие надо было бы подвешивать на таблицу InventTrans, что ни в коем случае не стоит делать из-за фатальных последствий для производительности.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Silent_Bob (1).
Старый 01.11.2013, 12:08   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Silent_Bob Посмотреть сообщение
Хотелкой движет желание узнать, кто первый зарезервировал товар и / или контролировать резервирование товара менеджерами?
Старый 01.11.2013, 12:47   #6
Silent_Bob
второе
Старый 01.11.2013, 13:35   #7
sukhanchik
второе
Тогда эту задачу надо решать несколько иным способом.
Возможно 2 варианта:
1. Товар продается со склада из имеющихся запасов в наличии всеми менеджерами. Тогда действительно - "кто успел, того и тапки".
2. Товар продается менеджером заранее. Т.е. возникает ситуация, когда менеджер 1 договорился с клиентом об отгрузке товара Х в количестве Y, а в этот момент менеджер 2 "увел" из под носа менеджера 1 продаваемый товар.
Вот тут надо принять 2 организационных решения.
1. Надо определиться с терминологией "договорился с клиентом". Если мы, как поставщики товара ставим равенство между "договорился" и "гарантируем", то нужно товар резервировать. Другое дело, что потом нужна некоторая периодическая операция по массовому снятию резервов, по "отказным" клиентам. Если мы не ставим равенство между "договорился" и "гарантируем", то тогда и претензий по отсутствию товара быть не должно.
2. Надо определиться с терминологией "резервирование товара". В системе резервирование означает подтверждение наличия товара на складе в определенной ячейке и т.д. Это не тоже самое, что резервирование товара под конкретного менеджера. Для резервирования товара под конкретного менеджера лучше ввести новую складскую аналитику "Ответственный менеджер". И процедура резервирования в этом случае будет представлять собой перенос на складскую аналитику "Ответственный менеджер". А там уж товар может быть где хочет - он всегда будет закреплен за конкретным менеджером.
Старый 07.11.2013, 13:32   #8
Silent_Bob
Спасибо за ответ! У нас сеть больших распределительных центров и понятия менеджера там нет. Резервируют операторы склада под пришедший в базу заказ, операторов несколько. Это нужно просто для того, чтобы найти крайнего в случае чего
Старый 07.11.2013, 16:59   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В зависимости от организации отгрузки резервирование может применяться на разных этапах бизнес-процесса. Резервирование оператором склада, как правило делается в процессах WMS и не должно нести интеллектуальной нагрузки типа "этот клиент хороший, резерв ему". Как правило складское резервирование настраивается автоматически + по срокам годности.
В этой цепочке есть ответственное лицо, которое осуществляет резервирование под конкретного клиента.
Старый 08.11.2013, 12:26   #10
Silent_Bob
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Как раз-таки есть список эксклюзивных клиентов, их не так много, экспорт
Отчёт ProjectInvoice - добавление нового поля. Dima_Dima DAX: Программирование 16 27.04.2009 19:25
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей rpr DAX: Программирование 22 24.04.2009 14:13
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
К чему приводит добавление поля в таблицу. si DAX: Программирование 6 21.05.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
