Старый 25.11.2013, 13:39   #1
n_yury is offline
n_yury
Кэширование данных таблиц
Не подскажите, как отключить кэширование данных (или очистить кэш) для всех таблиц? Читал форум, использовал что-то типа:
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::main(_args);
SysFlushAOD::main(_args);
SysFlushData::main(_args);
xSession::updateAOC();
не получается. Если убрать галочку в Сервис-Параметры-Кэширование таблиц у таблицы, а потом посмотреть её (select *), то в sql server profiler видно что запрос не проходит, данные тянет по видимому откуда-то из кэша.
Старый 25.11.2013, 13:45   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Все перечисленное, имхо, к разработке относится.
Попробуйте: SysGlobalObjectCache::clearAllCaches();
Ivanhoe as is..
Старый 25.11.2013, 13:55   #3
n_yury is offline
n_yury
А как в Ax2009? Там такого класса нет...
Старый 25.11.2013, 13:59   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от n_yury Посмотреть сообщение
Не подскажите, как отключить кэширование данных (или очистить кэш) для всех таблиц? Читал форум, использовал что-то типа...
Вы на верном пути, но не учли, видимо, одно обстоятельство: Аксапта - трехуровневая система, где кроме СУБД и клиента есть еще АОС, так вот кэширование табличных данных происходит на двух уровнях: клиенте и АОСе, поэтому и сбрасывать кэш также нужно на двух уровнях, а если вы запускали приведенный код из джобика, то сбросили кэш лишь на клиенте.
Мне кажется, название метода в данном случае надо трактовать в контексте соответствующего класса: он сбрасывает все кэши, использующие для хранения механизм SysGlobalObjectCache (т.е. разделяемые между всеми сессиями того или иного АОСа), а вовсе не сбрасывает "все кэши вообще", включая клиентский кэш объектов приложения и кэши табличных данных. К тому же SysGlobalObjectCache есть только в 2012-й.
PS. Насколько я понимаю, для данного конкретного АОСа и клиентской сессии сброс кэшей табличных данных происходит при вызове Dictionary::dataFlush() на клиенте и на сервере.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.11.2013 в 14:02.
Старый 25.11.2013, 14:44   #5
n_yury is offline
n_yury
Не подошло. Для кэша данные тянутся из теблицы - видно что в sql server profiler проскакивает select. Потом захожу в таблицу, меняю значение, а программа показывает закэшированные, свои данные, хотя в БД уже не те значения. Dictionary::dataFlush() не помогло.
Старый 25.11.2013, 15:00   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Приведенный код - это сброс кэша, а не полное его отключение. Если вы поменяли табличные данные в БД Аксапты минуя АОС, а соотв. таблица кэшируется, то чтобы увидеть актуальные данные в Аксапте, нужно сначала сбросить кэш (в вашем примере - после изменения, а не до него). В общем и целом отключить кэширование данных вот прям для всех таблиц можно, изменив их свойство CacheLevel в AOT на None, однако, стоит 10 раз подумать над постановкой задачи, прежде чем применять подобное "решение". Серверный и клиентский кэши табличных данных придуманы не от нефиг делать, они существенно повышают производительность работы, и полное принудительное отключение кэширования эту производительность опустит ниже плинтуса.
Как именно звучит постановка задачи в вашем случае (без "орг.выводов" про то, что нужно отключить кэширование всех таблиц)?
За это сообщение автора поблагодарили: M.Ruslan (1).
Старый 25.11.2013, 15:27   #7
n_yury is offline
n_yury
В процессе изучения Ax 2009 хочу видеть не только код, но и все запросы, которые проходят, а то ax один раз вытягивает данные, и как будто более не обращается к таблице. Например ax не обращается к BankGroup в SQL сервере при разноске налога, потому что закэшировал. Допустим про BankGroup я знаю, но про другие - нет.
P.S. Я один работаю с виртуалкой. А если куча народу сидит на серваке, то конечно не стоит отключать.
Старый 25.11.2013, 15:33   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Включите трассировку SQL-запросов (Сервис/Параметры/SQL - включить Мониторинг запросов SQL и выбрать канал(ы) вывода в группе "Множественные запросы"). В инфолог выводить стоит только при включении трассировки множественных запросов на короткое время, иначе невозможно будет работать и разбираться в тоннах сообщений.
Старый 25.11.2013, 17:19   #9
n_yury is offline
n_yury
Угу. CacheLookup=none работает. Я думал, что там где-то галочка или ключ командной строки какой-нибудь...
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
