Старый 26.11.2013, 17:04   #1
Ion is offline
Ion
Add hours to Date in CRM 2013
Д обрый день!
Извините за примитивный вопрос, но как в СРМ добавить два часа к дате одного из поля (формат Дата и Время).
С днями, месяцами и годами проблем нет. Но когда использую метод setHours, то СРМ выдает ошибку: Не поддерживается метод.
Помогите плиз разобраться.
Старый 26.11.2013, 19:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код, который не работает - покажите, пожалуйста.
Старый 27.11.2013, 12:43   #3
Ion is offline
Ion
Добрый день!
Вот код
var InsuredEventDate = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("erpc_insured_ivent_date");
1) InsuredEventDate = InsuredEventDate.setHours(InsuredEventDate.getHours()+h);
2) InsuredEventDate = InsuredEventDate.setValue(InsuredEventDate.getValue().setHours(5, 0, 0));
Старый 27.11.2013, 13:12   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
для 2011 я делал так. Заполняет и дату и время (текущее)
function setDate() {
    var ToDay = new Date();
    var dd = ToDay.getDate();
    var mm = ToDay.getMonth() + 1;
    var year = ToDay.getYear();
    var DateTime = Xrm.Page.getAttribute("scheduledend").setValue(ToDay);
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 27.11.2013, 13:37   #5
Ion is offline
Ion
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Thx, но у меня проблемы с методом setHours. Надо к времени добавить пару часов.
Старый 27.11.2013, 14:26   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну как-то так можно.
извините за красоту кода
    var hh = ToDay.setHours(ToDay.getHours()+3);
Старый 27.11.2013, 14:28   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
 var d = Xrm.Page.getAttribute("erpc_insured_ivent_date").getValue();
 1) Xrm.Page.getAttribute("erpc_insured_ivent_date").setValue(d.setHours(d.getHours()+h));
 2) Xrm.Page.getAttribute("erpc_insured_ivent_date").setValue(d.setHours(5,0,0,0));
Только тут нет проверки на null и h я так понял некое число
Последний раз редактировалось spectr; 27.11.2013 в 14:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 27.11.2013, 17:17   #8
Ion is offline
Ion
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Не работает данный код. СРМ 2011.
Пишет, что объект не поддерживает метод
Старый 27.11.2013, 17:42   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Я сначала думал, что прибавить к текущей дате... Но не доглядел..
Сделайте так, что не подходит? У меня все работает...
    var a = Xrm.Page.getAttribute("scheduledend").getValue();
    var b= a.setHours(a.getHours() + 3);
    Xrm.Page.getAttribute("scheduledend").setValue(b);
переименовал переменные , а то сам запутался.
Последний раз редактировалось -O_o-; 27.11.2013 в 17:54.
Старый 27.11.2013, 18:12   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
1) erpc_insured_ivent_date поле типа datetime ?
2) Xrm.Page.getAttribute("erpc_insured_ivent_date").getValue() что-то возвращает (я же написал что без проверки на null код и если там будет null то к нему применить методы даты нет возможности потому и эрор) ?
Дайте полный код в студию, а то это алхимия у меня такой код работает и в 2011 и в 2013 в 4.0 синтаксис другой но принцип тот же.
Старый 27.11.2013, 19:59   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такой код:
var InsuredEventDate = Xrm.Page.getAttribute("erpc_insured_ivent_date").getValue();
if (InsuredEventDate != null){
	InsuredEventDate.setHours(InsuredEventDate.getHours() + 2);
	Xrm.Page.getAttribute("erpc_insured_ivent_date").setValue(InsuredEventDate);
На всякий случай напишите, пожалуйста, какой браузер вы используете, хотя сомнительно что проблема может быть вызвана браузером.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
