Старый 02.12.2013, 03:20   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Выражение и NOT
Приветствую.
Хочу поинтересоваться, кто как пишет:
Пример обычного сложного ренжа
queryBuildRange.value(strFmt('((ItemType == %1) || (ItemId == "%2"))',
    any2int(ItemType::Service),
    queryValue("B-R14")));
А если нужно написать чтобы ItemType == %1 && ItemType != %2.
Как корректно должна выглядеть строка рэнжа?
Старый 02.12.2013, 07:33   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
В этом конкретном случае никакого сложного range не нужно.
Делаем такой трюк:
qbr.value(strfmt('%1, !%2', queryValue(ItemType::Service), queryValue(ItemType::BOM)));
Возможно вы ошиблись, написав ItemType в двух случаях. Если у вас фильтр по разным полям тогда все равно можно обойтись без сложных запросов, поскольку у вас стоит &&.
qbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemType)).value(queryValue(ItemType::Service));
qbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value(strfmt('!%1', 'B-R14'));
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 02.12.2013 в 08:21. Причина: скобочку забыл
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 02.12.2013, 07:43   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Есть более расширенная статься про написание выражений в queryrange
Axapta book for developer
Старый 02.12.2013, 07:52   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Что касается сложных запросов, буквально недавно скидывал ссылку Complex Query Ranges
// no comments
Старый 02.12.2013, 09:27   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Ещё может быть любопытным Отличия операторов ! и != в фильтрах
Старый 02.12.2013, 14:16   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Thumbs up
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Делаем такой трюк:
То что нужно, вот спасибо! И да, ошибся, конечно
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Спасибо, уже читал эту замечательную статью
Спасибо за интересные ссылки, очень интересно!
Вопрос снят! Исчерпывающе.
emeadaxsupport: AX 2012 Print destination settings dialog does not show up due to WMI error Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2012 05:20
emeadaxsupport: The Dynamics AX 2009 AOS does not start with "The license information can not be decoded" error Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2010 23:05
The Death of Reason: How Not to Annoy Your Consulting Manager Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2010 13:05
emeadaxsupport: Warning when loading license file - License value for ID 2024 has not been created (or License value for ID 2025 has not been created) Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
