Старый 05.12.2013, 14:16   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Автоматизированная диагностика проблем с Аксаптой (Support Diagnostic Packages, SDP; контрольные списки для выявления известных проблем)
Не так давно проскакивала информация о том, что команда поддержки Dynamics AX собирается проводить ежемесячные вебинары, посвященные известным проблемам, последним исправлениям, новому функционалу и т.п. Недавно как раз прошел первый вебинар из этой серии (следующий планируется в январе), и там, кроме прочего, затрагивалась очень интересная тема диагностики проблем, связанных с Аксаптой, и автоматизированного сбора и анализа различной информации, необходимой для этого. Вкратце суть в том, что служба поддержки Microsoft старается по возможности автоматизировать сбор и анализ информации, необходимой для решения проблем с теми или иными своими продуктами, особенно когда инцидент решается через компанию-партнера, а не напрямую. Для этого разработаны диагностические пакеты (Support Diagnostic Package, SDP), состоящие преимущественно из PowerShell-скриптов, которые анализируют различные настройки, собирают информацию из eventlog'ов, баз данных и других источников и подготавливают файлы, которые затем отправляются в автоматизированную систему анализа инцидентов. См. также общее описание: Information about Microsoft Automated Troubleshooting Services and Support Diagnostic Platform.
Такие SDP есть уже для целого ряда продуктов, теперь они появились и для Аксапты, а именно:
Dynamics AX AOS Diagnostic
The Dynamics AX AOS troubleshooter should be ran from a machine where the AX Client is installed and is pointing to a working AOS instance.
Dynamics AX Management Reporter 2012 TDBX Update Diagnostic
This diagnostic will enable you to change the dimension names in a Microsoft Dynamics AX .tdbx file.
Dynamics AX Troubleshooter
Collects information that is used to troubleshoot Microsoft Dynamics AX common issues.
SDP и в целом сервис автоматизированной диагностики доступны для компаний-партнеров, домашняя страничка располагается здесь (нужен партнерский доступ). Обратите внимание на приведенные выше ссылки на статьи базы знаний, где рассказывается, чем именно занимается каждый из указанных пакетов SDP. Там, кроме прочего, приводится перечень проверок, выполняемых пакетом, например, вот что пишется в KB2416076 для Microsoft Dynamics AX AOS Diagnostic:
In addition to collecting the information that is described earlier, this diagnostic package can detect one or more of the following symptoms:
  • Microsoft Dynamics AX Protocol error in RPC exception 1726
  • Generate ORDER BY clauses from WHERE Clauses
  • Maximum Open Cursors
  • Maximum Open Cursors for AX 2012 RTM and FP1
  • Maximum Open Cursors for AX 2012 R2
  • Maximum Buffer Size
  • Maximum Buffer Size AX 2012 R2
  • Use literals in complex joins from X++
  • Use literals in join queries from forms and reports
  • X++ debugging is enabled.
  • Usetemptable registry value detected.
  • Dynamics AX 2012 hot-swapping enabled on AOS.
  • Global Break Points are enabled.
  • Event Logs Messages
  • Memory Dump Related Issues
  • Dynamics AX 2012 RTM version detected without Rollups
  • Dynamics AX 2009 RTM version detected without Rollups
  • Dynamics AX 2009 SP1 version detected without Rollups
  • Compatibility of Microsoft SQL Server 2012 with Microsoft Dynamics AX 2012
  • Can't find or connect to a valid AOS instance
  • The SQL Server Max Degree of Parallelism option is set to on.
  • READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON is required for normal AOS operation with SQL server
  • The SQL Server Auto-Create Stats option is set to Off.
  • The SQL Server Auto-Update Stats option is set to Off.
  • The SQL Server Auto Shrink option is set to on.
  • Verify SQL Server 2008 R2, typically SQL Server 2008 R2 SP1 should be installed.
  • Global SQL Trace Flags are enabled and could affect SQL's performance
  • Check for presence of dpfbview.dll (HP ProtectTools) is installed on the computer.
  • Database Logging Enabled
  • CIL Generation Log not found
  • Client WSDL Port number differs from AOS WSDL Port number
  • Dynamics AX Client and AOS Version mismatch
По большому счету тут приводится контрольный список для выявления известных проблем с настройками АОСа и СУБД. Кроме того, в самих скриптах можно найти более подробную информацию, например, такое число открытых курсоров в настройках считается "нормальным":
  • 90...150 для AX 2009
  • 90..256 для AX 2012 RTM
  • 256..450 для AX 2012 R2
Если настройка вне этих диапазонов, диагностическая утилита сигналит, что не все в порядке. Аналогично "нормальные" значения sqlbuffer такие:
  • 24..32 для AX 2009 и AX 2012 RTM
  • 48..96 для AX 2012 R2
При доступе на страницу автоматизированной диагностики нужно выбрать необходимый пакет (SDP), будет создана новая сессия диагностики и начнется скачивание загрузчика для SDP. При запуске загрузчик докачает необходимые скрипты и после подтверждения запустит сбор данных. Затем, будет дана возможность просмотреть, что именно было собрано, и после подтверждения эта информация будет отправлена в службу автоматизированного решения проблем в качестве исходной информации к созданной сесии диагностики. В принципе, можно ничего никуда не отправлять, а проанализировать собранную информацию самостоятельно.
PS. Единожды скаченный загрузчик SDP привязан к созданной сессии диагностики, через некоторое время он "устаревает" и перестает запускаться, так что скачать SDP один раз и потом пользоваться им долгое время для сбора информации без дополнительных телодвижений не получится.
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.12.2013 в 14:24.
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), Vadik (5), raz (5), belugin (5), zemlyn (1), Logger (10), Dreadlock (1).
aos, ax2009, ax2012, ax2012r2, buffer size, management reporter, maximum buffer size, полезное
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
