Старый 13.12.2013, 10:11   #1
alemaxona is offline
alemaxona
COM-объект класса "Microsoft.Xmldom"
Добрый день, уважаемые форумчане.
MS AX4 sp2, Win Server 2008R2(от куда запускают клиента). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, что поправить на сервере или в Аксапте? При выполнении на клиенте: Главная книга->Настройка->Курсы валют->Импорт курсов валют(например USD) выдается ошибка - "Метод "load" в COM-объекте класса "Microsoft.Xmldom" возвратил код ошибки 0x80070005 (<неизвестно>), который означает: Отказано в доступе."!
Спасибо.
Последний раз редактировалось alemaxona; 13.12.2013 в 10:21.
Старый 13.12.2013, 10:22   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от alemaxona Посмотреть сообщение
что поправить на сервере или в Аксапте? При выполнении на клиенте...
Вы уж определитесь... В подобных случаях имеет смысл смотреть в eventlog в поисках расшифровки того, кому и в чем именно отказано.
За это сообщение автора поблагодарили: alemaxona (1).
Старый 13.12.2013, 10:37   #3
alemaxona
В евентлоге ничего нет.
Старый 13.12.2013, 10:42   #4
TeddyAtlas is offline
TeddyAtlas
Где выполняется импорт на клиенте или на сервере?
Старый 13.12.2013, 10:46   #5
alemaxona
Сообщение от TeddyAtlas Посмотреть сообщение
На клиенте.
Заметил, что на другом сервере импорт выполняется, получается проблема на стороне ос, что там может быть не так?
Старый 13.12.2013, 10:52   #6
alemaxona
Данный вопрос уже встречался на форуме: COM: access is denied!.
Из данной темы: "Если метод вызывается на клиенте, то проверьте есть ли у пользователя, запустившего клиентское приложение в режиме пакетного сервера доступ к интернет, и корректно ли указаны настройки IE для этого пользователя, на машине где крутится AOS."
Выход в инет есть, параметры IE такие же как на сервере с которого импорт выполняется.
Старый 13.12.2013, 11:39   #7
TeddyAtlas
А если запустить эксплорер от этого пользователя на клиенте и вбить запрашиваемый программно адрес, что будет?
Старый 13.12.2013, 12:15   #8
alemaxona
Спасибо большое! Вы натолкнули меня на ответ. Вот я олень.
Все дело в прокси. У пользователя не было автоматической аутентификации в прокси, в итоге Аксапта, когда лезла в инет, билась лбом...
Всем спасибо.
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
