Старый 13.12.2013, 12:33   #1
bender is offline
bender
DAX 2012 Клиенты/ Поставщики/ Договора/Банковские счета
1. Если клиент является как клиентом, так и поставщиком, как установить ссылку с клиента на поставщика (или наоборот) ?
2. Как к определенному договору привязать банковский счет?
Спасибо!
Старый 13.12.2013, 18:03   #2
zzz is offline
zzz
Клиент с поставщиком связывается по полю "Код стороны" (Party). То есть у них этот самый Party должен совпадать. Заходим в справочник Клиенты или Поставщики, нажимаем кнопку "Изменить связь с субъектом" и выбираем нужное наименование.
За это сообщение автора поблагодарили: bender (1).
Старый 14.12.2013, 09:59   #3
bender is offline
bender
Спасибо . нашел. а по поводу привязки банковского счета к договору?
Последний раз редактировалось bender; 14.12.2013 в 10:01.
Старый 14.12.2013, 17:42   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Зачем привязывать счет к договору? Вы ожидаете после этого какую-то функциональность - какую?
Ivanhoe as is..
Старый 14.12.2013, 22:55   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Post
Сообщение от bender Посмотреть сообщение
На самом деле, надо указать счет поставщика в справочнике клиентов (Расчеты с клиентами/Обычный/Клиенты/Все клиенты) на быстрой вкладке "Прочие подробные сведения" в группе полей "Предъявления к оплате" в поле "Счет поставщика".
Сообщение от zzz Посмотреть сообщение
Операцию "Зачет" как в таком случае будете делать? :-) То, что вы описали - не более чем привязка в системе 1 субъекта глобальной адресной книги к клиенту и поставщику.
Последний раз редактировалось Kabardian; 14.12.2013 в 23:21.
Старый 14.12.2013, 23:49   #6
zzz is offline
zzz
[QUOTE=Kabardian;300200]На самом деле, надо указать счет поставщика в справочнике клиентов (Расчеты с клиентами/Обычный/Клиенты/Все клиенты) на быстрой вкладке "Прочие подробные сведения" в группе полей "Предъявления к оплате" в поле "Счет поставщика".
Да, но указанное вами поле "Счет поставщика" заполнится автоматически если вы свяжите клиента с поставщиком через глобальную адресную книгу по кнопке "Изменить связь с субъектом". И такой подход мне показался более надежным, так как местами система связанных контрагентов пытается определить именно по полю Party (к примеру, в отчете акт сверки взаимных расчетов), а не по счету поставщику. А так в целом согласен с замечанием
Старый 15.12.2013, 01:37   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
У меня на AX 2012 CU6 вот это не работает. Можете уточнить какая версия системы у вас?
Старый 15.12.2013, 10:51   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
По-моему, ключевой вопрос всей темы:
Старый 15.12.2013, 19:54   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Думается, по разным договорам надо платить на свой банковский счет, что можно сделать через доработку.
Старый 17.12.2013, 15:23   #10
bender is offline
bender
предположим, у поставщика 20 договоров, 20 банковских счетов. По каждому договору свой банковский счет. При оплате по определенному договору, подтягивался банковский счет , который был бы связан с этим договором
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
