Старый 15.12.2013, 22:11   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Дата поставщика в накладной
Доброго времени суток.
можно ли провести накладную текущей датой но с датой поставщика указанной в закрытом периоде?
И почему в аксапте не сделали перепроведение.... эххх
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 16.12.2013, 06:39   #2
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Хм, в стандарте при обработке накладной/фактуры указывается номера и даты первичных документов (дата поставщика) при этом проводки формируются датой которую указывается в форме разноски, а дата документов (речь о фактуре) затем влияет на формирование книги покупок (если дата фактуры-дата поставщика и дата регистрации фактуры в разных периодах то фактура попадет в доп лист книги покупок)
А почему не сделано перепроведение- очень по многим причинам, не раз обождалось на форуме
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2).
Старый 18.12.2013, 11:51   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
В параметрах расчета с поставщиками на вкладке "Обновления" есть чек-бокс "Использовать дату документа для поставщика", установите его. При разноске накладной (в форме разноски) на вкладке "Настройка" дополнительно заполните поле "Дата документа" более ранней датой, разнесите. Посмотрите, устроит ли Вас полученный результат. Возможно, дополнительно придётся настроить либо транзитный счет в параметрах расчетов с поставщиками, либо какой-то в профиле разноски поставщиков (к сожалению, не помню подробно, а настраивал давно). Попробуйте покопать в данном направлении, возможно, это Вам поможет.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика meerkat DAX: Функционал 15 25.07.2013 11:09
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Пропадают строки накладной поставщика kvg6 DAX: Функционал 1 07.02.2006 19:04
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
