#1 |
dax 2012 Перенос настроек между компаниями
Подскажите, возможно ли, перенести все настройки из одной компании в другую, без справочников клиентов, поставщиков , товаров и т д . Спасибо!
#2 |
Администрирование - Экспорт/импорт данных - Группы определения создаете новую группу. На закладке "Включать группы таблиц" отметьте Параметр.
#3 |
В 2012 надо аккуратно - много общих таблиц, могут быть сюрпризы. Обязательно тщательно протестировать надо.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#4 |
Талантливый разгвоздяй
Не рекомендовал бы пользоваться стандартным экспортом-импортом, лучше один раз выполнить настройку вручную.
В AX 2012 с учетом повсеместной нормализации данных, связям по RecId между таблицами и усложнившейся моделью данных слишком велик риск что-то "забыть", даже когда речь идет о статичных настройках. |
