Старый 29.12.2013, 10:59   #1
kupev is offline
kupev
импорт
подскажите пожалуйста,в электронные форматы в поле что нужно указать идентификатору СуммаПриход,пробовал разные варианты постоянно ошибка:в поле нет данных Сумма в валюте
идентификатору СуммаРасход в поле указал Сумма
ax2009
Старый 30.12.2013, 00:00   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Приложите скриншоты настроек и пример файла, который вы загружаете.
Вообще в файлах для импорта обычно одно поле - Сумма, - а СуммаПриход, СуммаРасход - для экспорта из Акс.
Старый 30.12.2013, 07:28   #3
kupev is offline
kupev
скрин
Изображения
Старый 30.12.2013, 07:31   #4
kupev is offline
kupev
Сумма в валюте,выписке нет такой строки
Старый 30.12.2013, 07:53   #5
kupev is offline
kupev
скрин
Изображения
Старый 30.12.2013, 09:11   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
я выкладывал промышленно эксплуатируемый настроенный формат, который подходит для популярных росс банков (сбер, альфа, псб и тд.)
http://axforum.info/forums/blog.php?b=215
попробуйте взять настройки из приложенного файла (файл готов для загрузки через группу определений)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 30.12.2013, 10:22   #7
kupev is offline
kupev
не росс банк
Старый 30.12.2013, 11:09   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
kupev, вложите файл выписки.
В поле номер 25 вместо Входящее сальдо-обороты укажите Сумма. Видимо акса у вас ругается на приходном документе, в котором поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при таких настройках.
Старый 30.12.2013, 11:34   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от kupev Посмотреть сообщение
в формате обмена должна быть строка вида:
  1. идентификатор реквизита = сумма
  2. поле = сумма
у вас есть такая строка ?
Старый 03.01.2014, 11:56   #10
kupev is offline
kupev
другая ошибка,импортированной выписке не отображается ИНН получателя
Старый 03.01.2014, 11:57   #11
kupev is offline
kupev
скрин,в формате обмена данных вроде указал правильно
Изображения
Старый 03.01.2014, 12:07   #12
kupev is offline
kupev
если вместо ИНН плательщика указать любое другое поле,тогда выписке будет отображатся ИНН получателя,но в таком случае уже ИНН плательщика не будет отображатся
Старый 03.01.2014, 12:12   #13
kupev is offline
kupev
можно наоборот, чтобы ИНН плательщика отображал нужно вместо ИНН получателя указать любое другое поле,в этом случае ИНН плательщика будет показывать,а ИНН получателя не будет показывать
Старый 03.01.2014, 14:33   #14
mnt_dx is offline
mnt_dx
kupev, вы видимо не хотите, чтобы вам помогли - приложите файл выписки, на котором у вас вылезает ошибка с суммой.
Старый 03.01.2014, 15:15   #15
kupev is offline
kupev
скрин
Миниатюры
Старый 03.01.2014, 15:33   #16
mnt_dx is offline
mnt_dx
Как я и говорил, акса у вас ругается на приходном документе, в котором есть поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при ваших настройках, где у вас есть только поле СуммаРасход.
Попробуйте просто добавить поле СуммаПриход=Сумма.
Старый 04.01.2014, 07:43   #17
kupev is offline
kupev
кажется в аксе невозможно чтобы одно поле (Сумма) использовать в двух идентификаторах
Старый 06.01.2014, 14:14   #18
kupev is offline
kupev
подскажите,плиз
Миниатюры
Старый 07.01.2014, 23:15   #19
mnt_dx is offline
mnt_dx
ИНН в файле заполнен?
Расчетный счет в карточке клиента заполнен?
Старый 10.01.2014, 14:46   #20
kupev is offline
kupev
заполнил
другая ошибка:
Изображения
клиент-банк
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт курса валют ЦБ РФ EFA DAX: Функционал 17 16.11.2010 13:55
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится Кирен DAX: Администрирование 1 28.07.2005 12:57
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
