Старый 09.01.2014, 19:00   #1
drongo is offline
drongo
Настройка поиска звонков по Получателю и Отправителю
Коллеги, доброго времени суток!
Есть необходимость настроить Расширенный поиск (или любой другой - быстрый, либо фильтры) звонков так, чтобы можно было искать звонки по Отправителю и Получателю. Но в CRM у этих полей признак для поиска установлен "Нет", и изменить это поведение стандартными средствами настройки нельзя.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решали?
Используется CRM 2011, UR 6
Пока вижу примерно такой вариант решения проблемы:
1) Создать дополнительные поля сущности Звонок, например new_searchto, тип - строка
2) При создании/изменении звонка в плагине записывать в это поле текстовое значение для поиска. Например, если получатель - аккаунт, то в поле new_searchto записывается значение поля namе аккаунта, если получатель контакт - поле fullname контакта и т.д. Для отправителя аналогично.
axforum blogs: Правила поиска дубликатов (Duplicate Detection Rules) CRM 2011. Как это работает и почему правила иногда автоматически становятся черновиками? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2013 20:11
Сохранение параметров расширенного поиска в БД guenberg Dynamics CRM: Разработка 10 10.06.2010 17:41
настройка mapping между контактом и звонком Clever Dynamics CRM: Функционал 6 20.10.2009 21:21
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Настройка поиска Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 6 05.09.2008 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
