Старый 02.04.2004, 11:45   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
вопрос по jumpRef
Создал форму и хочу чтобы по контекстному меню из другой формы (Перейти к основной таблице) попадал в первую. Знаю, что можно переопределить jumpRef но в некоторых формах вызывается super() и показывается нужная форма. Как можно сделать подобное ?
Старый 02.04.2004, 12:20   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Нужно у основной таблицы первой формы (т.е. той таблицы, для которой настроен relation из второй таблицы) прописать имя этой самой первой формы в свойстве FormRef. Если форма и таблица называются одинаково, то сработает само, ничего не надо прописывать.
Андрей.
Старый 02.04.2004, 12:47   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добавлю
вот для stringEdit - контрола, который должен проваливаться в справочник номенклатуры:
PHP код:
public void jumpRef()
Args args
FormRun formRun
InventTable inventTable
select inventTable where inventTable.ItemId == this.text();
args = new Args(formstr(InventTable));
args.record(inventTable);
formRun classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.detach();
super();
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
