Старый 04.02.2014, 20:21   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Поле real и Lookup
Что, собственно, хочу : Lookup на поле PurchReqLine.LineNum (оно real)
Что делаю :
public void lookupPurchLineNum(FormRealControl _ctrl)
    SysTableLookup              sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(PurchReqLine), _ctrl);
    Query                       q = new Query();
    QueryBuildRange             qbr;
    QueryBuildDataSource        qbds;
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(PurchReqLine, LineNum), true);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(PurchReqLine, ItemId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(PurchReqLine, Name));
    qbds    = q.addDataSource(tablenum(PurchReqLine));
    qbr     = qbds.addRange(fieldnum(PurchReqLine, PurchReqId));
    qbr.value(queryValue(this.PurchReqId));
    sysTableLookup.parmQuery(q);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Не работает. Кнопка рисуется, при нажатии на кнопку - ничего не происходит.
Lookup на Relation - можно бы, конечно, но хочется только строки заявки, которую уже выбрали
И... как теперь?
Best Regards,
Roman
Старый 04.02.2014, 20:52   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Дык... залезаем в класс SysTableLookup в метод performFormLookup и видим, что там не предусмотрена обработка контролек FormRealControl. Поэтому и не работает. Добавляем ветку по аналогии ... и все получается...
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Запись в поле таблицы значения из перекрытого lookup-метода kvantono DAX: Программирование 2 30.04.2013 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Troubleshooting the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2012 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
