Старый 18.02.2014, 16:28   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Как убрать из диалога отчета запрос
вот это хочу убрать
раньше в старых отчетах вроде был параметр что-то типа showQueryValues
в новых не могу найти
Изображения
Старый 18.02.2014, 16:30   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
вот это хочу убрать
А это старый добрый RunBaseBatch или SysOperation?
Старый 18.02.2014, 16:32   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да уже нашел, кстати метод так же и называется, showQueryValues
это SysOperationController
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (0).
Старый 18.02.2014, 16:42   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
теперь не могу найти, откуда он по дефолту кэпшн этой формы берет
Старый 18.02.2014, 16:49   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Об этом может поведать код метода SysOperationController.parmDialogCaption()
Старый 18.02.2014, 16:49   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
нашел - из label в MenuItem, только вот почему-то при его изменении оно не изменилось в диалоге.
Теперь ищу, как сделать, чтобы query не сохранялся в SysLastValue
Старый 18.02.2014, 17:18   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Как насчет SysOperationController.parmLoadFromSysLastValue()?
Старый 18.02.2014, 20:42   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
При изменении датаконтракта (добавили новый parm-метод или изменили атрибуты существующих) для того, чтобы изменения отразились на форме диалога, помогает "Сервис / Кэши / Обновить словарь (данные, элементы)". Возможно и тут поможет.
Кононов Пётр
Старый 19.02.2014, 19:19   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
не, тут вроде оно в sysLastValue записалось, по крайней мере его удаление помогло
Старый 19.02.2014, 20:27   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
тут другой вопрос возник, как вообще весь диалог убрать, чтобы он не запускался
пробовал в main дописать parmShowDialog(false);
но не помогло
Старый 19.02.2014, 21:40   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
короче мистика - в итоге помог рестарт AOS
значит кэши все-таки какие-то
в R3 кстати добавили очистку этих кешей - видимо, проблема известная
Изображения
Последний раз редактировалось lvan; 19.02.2014 в 21:55.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0).
Старый 19.02.2014, 22:01   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Очистка кешей не только в r3...
Ivanhoe as is..
Старый 19.02.2014, 22:07   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Ivanhoe внимательнее на скриншот посмотри, мне лень было красным выделять
Старый 19.02.2014, 22:13   #14
DTD is offline
DTD
Отлично что добавили, обычно самая типичная проблема.
Я так понимаю теперь не надо в RS вручную удалять отчет, а потом его редеплоить при необходимости ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 20.02.2014, 10:46   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
CU7, что я делаю не так? Я так понимаю это связано с SSRS а не с указанными проблемами в теме.
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 20.02.2014, 12:23   #16
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ясно, в CU7 значит появилось
надо посмотреть, что эта очистка делает, а то рестартить AOS неудобно каждый раз
Запрос одного отчета присутствует в другом Dimitry DAX: Программирование 10 08.10.2012 21:26
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога? Romb DAX: База знаний и проекты 5 15.02.2006 11:41
Как убрать label-ы из отчёта? bagyr DAX: Программирование 2 27.06.2005 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
