Старый 19.02.2014, 15:01   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
SSRS
Добрый день!
Не подскажете, каким образом я могу подключить к AX 2009 SSRS отчёт, написанный без компоненты AX для VS, то есть как запустить отчет по url в AX 2009, возможно ли это?
Старый 19.02.2014, 17:44   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Если отчет развернуть на AX-овский репорт сервер, то в меню айтеме выбрать какой отчет дернуть.
Axapta book for developer
Старый 20.02.2014, 08:18   #3
Sergikrus
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Нет, не выходит, моего отчета нет в списке
Старый 20.02.2014, 10:06   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Можно руками вбить в пункте меню название для вашего отчета (можно даже на русском языке).
Еже можно через WinAPI::shellExecute() запустить предав URL
Старый 20.02.2014, 11:18   #5
Ilyaae is offline
Ilyaae
Так а в чем сложность, создаем MenuItems-Display и у него указываем в свойствах Web ссылку на отчет. Все должно работать.Откроется в браузере по умолчанию
Старый 20.02.2014, 11:46   #6
Dreadlock
Такие отчеты не отображаются в выпадающем меню
Но можно скопировать его название в папке отчетов (по моему) и принудительно вставить в пункте меню.
Старый 22.02.2014, 01:17   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
Как похожий вариант и на мой взгляд более корректный
MenuItems-Output
Properties.ObjectType = SQLReportLibraryReport
Properties.Object= Относительный (от Report Manager URL) путь к отчету, например Internal/MyReport.
Security key желательно.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Sergikrus (1).
Старый 25.02.2014, 12:32   #8
Sergikrus
А что в ObjectType указывать? Какой бы тип не выбрал, ругается что Object не может пустым.
Старый 25.02.2014, 12:41   #9
Dreadlock
Под рукой Ах 2009 нет
MenuItems-Output
Properties.Object= Название вашего отчета в папке SSRS (кажется папка называется Reports). Указать обязательно!
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 25.02.2014, 12:52   #10
Sergikrus
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Получилось, спасибо!
Старый 20.11.2015, 19:43   #11
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Angry
MenuItems-Output
В AX2012 R3
не работает. Для предыдущих релизов грозили что "The SQLReportLibraryReport option is deprecated and will be removed in a future version." и они это сделали.
Похоже, для отчетов SSRS, сделанных независимо от Аксапты остается только способ запуска по URL:
Call non AX reports on SSRS in AX 2012
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
