Старый 21.02.2014, 12:21   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
! Ошибка при разноске накладной поставщика
Всех приветствую!
AX 2012. Беда пришла неожиданно...
При попытке разнести накладную с числом строк >1, система выдаёт следующую ошибку. Однако, при разноске накладной только с одной строкой подобная ошибка не возникает.
Помогите, пожалуйста, буду рад любым идеям.
Спасибо.
Миниатюры
Старый 21.02.2014, 12:42   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Попробуйте отключить выполнение логики в CIL. Решение так себе, конечно, но как временное может подойти.
Старый 21.02.2014, 14:05   #3
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Почему временное? Какие то последствия неприятные могут быть? Я просто в этом не сведущ.
Старый 21.02.2014, 14:25   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Неприятные последствия - падение производительности.
Приятные - есть шанс, что инвойс разнесется.
Насколько я понял, здесь описывается та же ошибка:
http://dynamicsuser.net/forums/t/60168.aspx
Можно попробовать отключить CIL, разнести инвойс, а затем включить его обратно.
Старый 21.02.2014, 14:39   #5
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Ок, спасибо, попробуем.
Старый 21.02.2014, 14:56   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про CIL - это из серии танцев с бубном. Поможет только если у вас CIL не актуальный. Глобальную компиляцию / компиляцию CIL давно делали? АОС рестартовали?
Ivanhoe as is..
Старый 25.02.2014, 09:25   #7
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Компиляцию сделали, АОС рестартовал. Ошибка осталась.
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ошибка при разноске отгрузочной накладной akvi DAX: Функционал 12 29.03.2006 15:02
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
