Старый 17.03.2014, 17:36   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как получить свойства .net контролов?
Есть форма. на ней ManagedHost ( имя - DynamicGridCtrl )
Хост привязан к System.Windows.Controls.Grid
Но почему-то многие из свойств грида , кот описаны в http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx отсутствуют в выпадающем списке intelliSense. Как , например, получить свойство Grid.ColumnProperty ??
Проблема: Чтобы вывести txtBlock1 в ячейке грида, нужно указать
txtBlock1.SetValue(  Grid.ColumnProperty, colNum);
txtBlock1.SetValue(  Grid.RowProperty, rowNum);[
но этого свойства нет в списке. Как добраться до него ?
(делаю как вот тут )
В форме пишу такой инит.
public void init()
    System.Windows.Controls.ColumnDefinition gridCol1 = new System.Windows.Controls.ColumnDefinition();
    System.Windows.Controls.ColumnDefinition gridCol2 = new System.Windows.Controls.ColumnDefinition();
    System.Windows.Controls.RowDefinition gridRow1 = new System.Windows.Controls.RowDefinition();
    System.Windows.Controls.RowDefinition gridRow2 = new System.Windows.Controls.RowDefinition();
    System.Windows.Controls.TextBlock txtBlock1 = new System.Windows.Controls.TextBlock();
    System.Windows.Controls.TextBlock txtBlock2 = new System.Windows.Controls.TextBlock();
    System.Windows.Controls.ColumnDefinitionCollection ColumnDefinitions;
    System.Windows.Controls.RowDefinitionCollection RowDefinitions;
    System.Windows.Controls.Grid  DynamicGrid;
    System.Windows.Controls.UIElementCollection  Children;
    super();
    DynamicGrid = DynamicGridCtrl.control();
    ColumnDefinitions = DynamicGrid.get_ColumnDefinitions();
    ColumnDefinitions.Add(gridCol1);
    ColumnDefinitions.Add(gridCol2);
    RowDefinitions = DynamicGrid.get_RowDefinitions();
    RowDefinitions.Add(gridRow1);
    RowDefinitions.Add(gridRow2);
    txtBlock1.AddText( "My text 1");
    txtBlock1.set_FontSize( 14);
    txtBlock1.SetValue(     Grid.ColumnProperty, 1);
    txtBlock1.SetValue(     Grid.RowProperty, 1);
    txtBlock2.AddText( "My Text 2");
    txtBlock2.set_FontSize( 14);
    Children = DynamicGrid.get_Children();
    Children.Add(txtBlock1);
    Children.Add(txtBlock2);
Последний раз редактировалось IKA; 17.03.2014 в 18:05.
Старый 17.03.2014, 17:44   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
методы Grid.setRow и grid.SetColumn тоже отсутствуют
Судя по примеру в мсдн, все должно быть доступно даже в 3.0
Последний раз редактировалось IKA; 17.03.2014 в 17:55.
Старый 17.03.2014, 18:34   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Есть форма. на ней ManagedHost ( имя - DynamicGridCtrl ) Хост привязан к System.Windows.Controls.Grid. Но почему-то многие из свойств грида , кот описаны в http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx отсутствуют в выпадающем списке intelliSense. Как , например, получить свойство Grid.ColumnProperty ??
Для доступа к значениям свойств из X++ нужно явно использовать методы-аксессоры get/set, в частности, чтобы получить значение свойства Grid.ColumnProperty, нужно вызвать Grid.get_ColumnProperty().
Старый 17.03.2014, 19:19   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я бы с радостью даже не писала этот пост, если бы так оно и было.
Но это не так. Например , для ColumnDefinitions есть только get_ColumnDefinitions() (set_ColumnDefinitions()- нет), а для ColumnProperty , о котором я пишу, так вообще нет аксессоров
Старый 17.03.2014, 20:10   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Во-первых, описание свойств объекта Grid следует смотреть для .NET Framework 3.0: класс System.Windows.Controls.Grid реализован в сборке PresentationFramework, а в References добавлена ссылка на версию 3.0.0.0 этой сборки. В MSDN написано, что свойство Grid.ColumnDefinitions "gets a ColumnDefinitionCollection", т.е. это свойство только для чтения (в противном случае было бы написано "gets or sets", как, скажем, для ClipToBounds или ContextMenu). Во-вторых, у Grid на самом деле нет свойства ColumnProperty - обратите внимание, что в приведенном примере переменная-grid называется MyGrid, в то время как методу TextBox.SetValue() передается Grid.ColumnProperty и Grid.ColumnProperty, т.е. передаются вовсе не значения свойств MyGrid, а идентификаторы т.н. DependencyProperty самого TextBox'а, см. описание метода SetValue.
Старый 17.03.2014, 20:35   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Именно потому что передаются идентификаторы. у меня в коде не DynamicGrid.ColumnProperty в setValue а Grid.
Но даже если писать system.Windows.Controls.Grid.ColumnProperty и тоже не распознается в качестве параметра setValue.
Как нужно к нему обращаться, я уже все перепробовала (?
Последний раз редактировалось IKA; 17.03.2014 в 20:55.
Старый 18.03.2014, 19:10   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
на вопрос "как" ответа нету ..
Старый 21.03.2014, 19:25   #8
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Ну почему же... Есть
    System.Windows.Controls.Grid::SetRow(txtBlock1, 0);
    System.Windows.Controls.Grid::SetColumn(txtBlock1, 0);
Axapta non erubescit
Старый 04.06.2015, 12:36   #9
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Добрый день!
Мой вопрос, не о свойствах контролов, а о их добавлении.
Есть метод "add" в "System.Windows.Forms.Control.ControlCollection"
Чем через Х++ до него достучаться?
Object ControlCollection =  System.Windows.Forms.get_Controls();
ControlCollection.add(SomeControl);
Дает CLR ошибку.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 04.06.2015 в 12:44.
Старый 04.06.2015, 13:24   #10
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Дает CLR ошибку.
Какую?
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 04.06.2015, 15:55   #11
Товарищ ♂uatr
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Какую?
Поместил в
try {}
catch {}
и О_О заработало, да и без них, тоже теперь. Не помню, чтобы менял синтаксис написания. Спасибо!
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Получить значения контролов в ExecuteSection? CDan DAX: Программирование 6 19.08.2008 15:01
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
