Старый 09.04.2014, 15:18   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Открытое количество по строке заказа
Клиенту нужно знать открытое количество по строке заказа.
Не то, которое в onOrder, а количество без Отгрузочных накладных даже.
Как правильно посчитать?
AX2012 R2 (eng)
Последний раз редактировалось IKA; 09.04.2014 в 15:31.
Старый 09.04.2014, 16:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
По складским проводкам?
P.S.: Не очень понятен вопрос...
Старый 09.04.2014, 17:02   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Пусть у меня создан заказ с одной строкой с количеством 200.
Я по нему создаю отборочную накладную для 30.
Остается 170 (то, что выше названо "открытым"), это мне нужно посчитать
Если я смотрю, на количества по строке(шапка заказа->главное), то там эти 30 ни в какой колонке не учитываются( и у проводок складских статус тоже В заказе)
То есть, что-то типа salesLine.OnOrder() минус количество из outputOrders, но как это корректно сделать? Просто вычитать очевидно не подходит, тк не учитываем последющие изменения статуса заказа
Старый 09.04.2014, 19:55   #4
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Что то я не пойму вы отгрузочные обрабатываете или отборочные ?
Если мне память не изменяет то при обработке отборки статус строки должен переходить в отпущено, и к тому же должно уменьшаться значение remainPhysical по строке заказа.
Если речь идет об отгрузочных накладных, то в проводках которые в них попадают заполняются ссылки в полях TransChild* в inventTrans, посмотрите в метод salesLine.reservedOnPick - там рассчитываются кол-ва которые физ. зарезервированы по отгрузочным, но думаю можно попробовать сделать аналогичный метод, который не будет смотреть только на физ. зарезервированные проводки.
Sergey Nefedov
Старый 10.04.2014, 09:40   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Посмотрите количество "К поставке" (SalesLine.RemainSalesPhysical), судя по вашему описанию это именно то что нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1).
ax2012, ax2012r2
Изменения остатков в строке заказа на перемещение plumbum DAX: Программирование 0 22.05.2012 12:39
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
