05.05.2014, 19:30 | #1 |
Программатор
Ax 2012 и перечитать контрол в диалог RunBase
Доброго времени суток!
Есть DialogField dfDescription; При изменении одно из полей диалога, засовываю туда некоторое значение. Хочу, чтобы сразу же обновилось на форме. Обновляется же происходит при переходе курсора с контрола на контрол. Перебрал все методы - ничего полезного не нашел. Или может можно как то сделать дисплей поле? Про сделать обычную форму - я знаю Заранее спасибо! |
06.05.2014, 06:29 | #2 |
У меня вот такой код работает нормально
X++: protected boolean InventLocationId_modified() { boolean ret = dialog.curFormControl_RU().modified(); dialog.dialogOnClient_RU().updateServer(); dlgInventSiteId.value(InventLocation::find(dlgInventLocationId.value()).InventSiteId); dialog.updateClient(dialog.dialogOnClient_RU()); return ret; }
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3). |
