Старый 11.05.2014, 18:39   #1
gibor2000 is offline
gibor2000
Crm 2013: Appointment in Calendar
С Б.П.
Всем привет.
Есть Appointment который создается в плагине при изменении поля на форме Account.
Код для Appointment:
Entity appointment = newEntity(cm_appointment);
appointment[
"subject"] = "Follow up " + accountName;
appointment["scheduledstart"] = (DateTime)target.GetAttributeValue<DateTime?>(cm_lv_followuptime);
appointment[
"scheduledend"] = ((DateTime)target.GetAttributeValue<DateTime?>(cm_lv_followuptime)).AddMinutes(30);
appointment[
"regardingobjectid"] = target.ToEntityReference();
m_organizationService.Create(appointment);
Код рабочий и Appointment прекрасно создается... НО...
Оно не отображается в Календаре (Calendar)
Если создаю обычным способом : Account => Activities => New Activity -Appointment - все ок, в календаре отображается.
Посмотрел в SQl разницу между записями ...увидел что мой ,кастомный, создается State = Open, a from Account=>Activities - State : Scheduled.
Добавил код:
SetStateRequest
setState = newSetStateRequest();
setState.EntityMoniker =
newEntityReference();
setState.EntityMoniker.Id = appointmentId;
setState.EntityMoniker.Name =
"Scheduled";
setState.EntityMoniker.LogicalName = cm_appointment;
setState.State =
newOptionSetValue(3);
setState.Status =
newOptionSetValue(5);
SetStateResponse setStateResponse = (SetStateResponse)m_organizationService.Execute(setState);
Теперь в БД - записи одинаковые, но созданные из кода не хотят отображаться в Календаре.
Есть идеи/предложения?
Спасибо
Юра
Старый 11.05.2014, 19:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334289.aspx
Старый 12.05.2014, 12:49   #3
gibor2000
С Б.П
Спасибо.
Сделал как в статье, что ты прислал на тестовом проекте - работает. Если делать через объект Appointment.Но если через Entity appointment = newEntity(cm_appointment) - то нет.
Есть проблема - в плагине где я создаю Appointment он не видит такой класс.
Есть предложения?
Старый 12.05.2014, 13:23   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg327844.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: gibor2000 (1).
Старый 13.05.2014, 15:59   #5
gibor2000
С Б.П.
Спасибо помогло.
Хотел только добавить, может кому-то пригодится - если не задать Organizer то Appointment создасться но не появится в календаре.
appointment, calendar, crm2013
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
