14.05.2014, 10:08 | #1 |
Вывод в Infolog строки c табуляцией
Как вывести в Infolog строку с табуляцией?
14.05.2014, 10:39 | #2 |
Не совсем понял, что нужно сделать.
X++: str out = 'Line1\r\n'; ; out += 'Line2\r\n'; out += 'Line3\r\n'; info(out); |
14.05.2014, 13:51 | #3 |
X++: info("caption"); info("caption\tline 1"); info("caption\tline 2"); X++: setprefix("caption"); info("line 1"); info("line 2");
// no comments |
14.05.2014, 14:13 | #4 |
На сколько я понял, вопрос был как раз в том как вывести в info строку содержащую символ табуляции так чтобы она не разбилась на вложенные, а осталась одной строкой. Как это сделать? Не знаю. Зачем это делать? Наверное вместо вывода данных в grid зачем-то.
14.05.2014, 14:38 | #5 |
Или, возможно, для вставки текста из infolog'а в Excel, чтобы при помощи символа табуляции текст раскидался по ячейкам.
С уважением, Александр. |
14.05.2014, 15:09 | #6 |
Если что, в Excel есть замечательная функция под названием "Текст по столбцам", которая может работать с любым разделителем, а не только с символом табуляции. |
16.05.2014, 14:43 | #7 |
Да, цель была из infolog скопировать и вставить в Excel. А с помощью грида, я так понимаю сделать формочку с гридом и туда вывести необходимую инфу?
