Старый 19.05.2014, 12:46   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
execObj.getEventArgs().preventDefault()
Господа добрый день.
помогите разобраться с данной функцией. Нет понимания как она работает.
На одном из форумов нашёл подходящий мне по описанию скрипт и переделал его под себя.
Созданный скрипт, повесил на загрузку формы и поставил галку: Передача контекста выполнения в качестве первого параметра.
function Form_onsave(execObj)
    var shouldSave = Xrm.Page.getAttribute("new_stage");
    if (shouldSave.getValue()==2)
        alert("Стоп!");
        execObj.getEventArgs().preventDefault();
в результате выполнения получаю сообщение об ошибке: getEventArgs() есть null или не является объектом.
Скорее всего, я не совсем понимаю значение объекта передаваемого функции
P.S. CRM 2011
Последний раз редактировалось andyandy; 19.05.2014 в 12:54.
Старый 19.05.2014, 12:53   #2
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Добрый день!
А зачем на загрузку? Данный скрипт отрабатывает при сохранении.
Вы передаете контекс в качестве первого параметра.
execObj.getEventArgs().preventDefault() не будет его содержать, т.к. preventDefault() отрабатывает только при сохранении записи.
Вот SDK
getEventArgs
Method that returns an object with methods to manage the Save event.
noteNote
This method returns null for any event other than the Save event.
JScript
ExecutionContextObj.getEventArgs()
Последний раз редактировалось GetLucky; 19.05.2014 в 12:58.
Старый 19.05.2014, 13:57   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
То есть мне нужно повесить этот скрипт на кнопку сохранения?
Старый 19.05.2014, 14:03   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от andyandy Посмотреть сообщение
Да, по-другом работать не будет.
Есть вот описание на SDK , посмотрите.
За это сообщение автора поблагодарили: andyandy (1).
Старый 19.05.2014, 14:27   #5
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Ошибку понял, спасибо за помощь!
Наверное лето затуманило мне разум
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
